Текущее время: 28 апр 2024, 12:18
renard
Заголовок сообщения: N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития Добавлено: 08 ноя 2016, 14:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:59 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 36 Откуда: Кострома
Принесли сей девайс с жалобой "не вкл" (не реагирует на кнопку включения). Вскрытие показало залитие по все плате. После чистки оказалась что пострадала только цепь чарджера, окислы на контактах керамических конденсаторов, в остальном плата чистая, смотрел всё под микроскопом. При этом дежурка отсутствует, пропаял кондеры, заменил шим дежурки и чарджер, результата не дало. Схема есть (по ней дежурка 3.3 и 5 вольт должны появляться сразу после подключения питания), но до конца разобраться ума не хватает, какой сигнал дает старт дежурки и что его подает? Замерил все напряжения на чарджере и шиме дежурки, прикрепил в изображениях. Так же при подключенной батареи 3В есть генерация 32 КГц на кварце.
paki
Заголовок сообщения: Re: N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития Добавлено: 08 ноя 2016, 17:27 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18
Сообщения: 176 Откуда: Самара
Судя по схеме там стоит TPS51123 в качестве шим дежурки. У неё есть выходы +3VREG & +5VREG с встроенного маломощного стабилизатора, от которых питается мульт. Мульт, в свою очередь, разрешает полное включение ШИМ и тогда появляются напряжения, которые вы называете дежуркой.
В общем, вот даташит (и он в совершенно свободном доступе на сайте производителя), курить его, понимать как работает))
Из практических рекомендаций - проверить напряжения VREG, скорее всего там КЗ в нагрузке.
renard
Заголовок сообщения: Re: N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития Добавлено: 08 ноя 2016, 22:11 |
paki писал(а): Из практических рекомендаций - проверить напряжения VREG, скорее всего там КЗ в нагрузке. Спасибо за пояснение. КЗ действительно было, но не в нагрузке, а в самом ШИМе. Заменил его, появилось VREG 3,3В и 5В. Но нет напряжения на мульте (3D3V_AUX_KBC). Судя по схеме его подает через сток транзистор Q2703, а открывается он при нулевом потенциале на линии KBC_ON#_R, нулевой потенциал будет, если открыт транзистор Q2705, а для этого нужно чтобы на его затвор подавался положительный потенциал, и судя по схеме затвор Q2705 соединен с мультом, но мульт то не запитан при этом. И тут я в конец запутался! Тыкаю положительным щупом мультиметра в затвор транзистора Q2705, ноутбук оживает. Буду премного благодарен, если кто-то сможет меня направить на путь истинный.
renard
Заголовок сообщения: Re: N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития Добавлено: 09 ноя 2016, 14:56 |
paki писал(а): Батарейка живая установлена? Живая и генерация на кварце есть.
paki
Заголовок сообщения: Re: N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития Добавлено: 09 ноя 2016, 21:38 |
renard писал(а): генерация на кварце есть Раз генерация есть, значит мульт запитан. renard писал(а): положительным щупом мультиметра в затвор транзистора Q2705, ноутбук оживает То есть инициализируется и штатно работает?
renard
Заголовок сообщения: Re: N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития Добавлено: 10 ноя 2016, 13:46 |
paki писал(а): Раз генерация есть, значит мульт запитан. Кварц стоит у севера, генерация соответственно с него, хотя может я и чего не понимаю. На мульте замерял все питающие напряжения по схеме, всё по нулям. paki писал(а): То есть инициализируется и штатно работает? Полностью не тестировал. Но шим дежурки начинает генерировать импульсы на мосфеты и появляется напряжение на дросселях.
