Текущее время: 28 апр 2024, 19:46
megamatvey
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1521 не выводит изображение на свои дисплей Добавлено: 26 окт 2011, 11:00 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Здравствуйте. Расскажу предысторию. Давненько в штатах был приобретен данный ноутбук. По приезду через месяц примерно начало пропадать изображение. Бывало пропадало во время инициализации, бывало во время работы. Так как гарантия в России не действовала, отнес в платный ремонт. В первом сервисе сказали, что сдохла встроенная видюха. Ну я поверил и стал искать материнку, про перепайку как-то даже не подумал. Новая с завода стоила что-то около 10 тысяч, что как бы очень дорого. Купил с eBay в итоге за 150 бакинских. Вставил и точно такая же проблема... Унес в другой сервис, поковыряли, погоняли на внешнем монике, все норм и вернули. Запускаю на родном дисплее-все так же. Оказалось, что при работе на внешнем монике все работает нормально. Сдал обратно в сервис, поковыряли, нашли проблему. Сказали, что косячил какой-то ключ по питанию матрицы что ли, точнее уже не помню, давненько было. Вот сейчас надумал родную плату отремонтировать, для приобретения опыта так сказать. Схему ноутбука посмотреть не могу, маловато сообщений. Может кто подскажет, в каком направлении копать.
sv607hdd
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 не выводит изображение на свои диспле Добавлено: 08 ноя 2011, 21:09 |
Сообщения: 51 Откуда: Russia
Если бы инвертор был дохлый, он внезапно не оживет. Аккуратно сними переднюю рамку с матриц, инвертор расположен внизу, разъем из него очень любит сам вылезать от натяжения шлейфа, ну и шлейф матрицы сзади не грех проверить и передернуть на всякий случай. У деллов прежде чем подать питания на матрицу 3.3в и Enable на инвертор, происходит опрос и опознавание матрицы 6,7 (или 7,8) контактам шлейфа. На матрицы стоит м.с. типа 24с02. В общем пока не узнает, не включит. Кстати если надумаешь менять матрицу, ее надо либо прошить Делловским дампом, либо со старой переставить. Удачи.
