Текущее время: 28 апр 2024, 07:20
gre6nik58
Заголовок сообщения: E1-571 (LA-7912p) Проблема с мультиконтроллером Добавлено: 08 ноя 2016, 18:58 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:07 Наличности на руках: 126.02
Сообщения: 101 Откуда: Пенза
Всем привет!
Имеется ноут Acer E1-571 была проблема с запуском проца. Биос не помог, заменил EC (с донорной платы). Ноут перестал запускаться вообще, при подключении з/у загорается индикатор (не заряда), меняю на другой мульт (тоже с донора), такая же проблема. Есть еще плата (рабочая, но глюк с зарядкой), перекинул мульт, первая плата заработала, т.е. проблема с мультом (думаю с его прошивкой).
Имеется программатор SVOD Prog, контроллер на плате KB9012 и проблема заключается в следующем - при попытке подключения контроллера, софт выдет ошибку 3.0.0, иногда 0.0.0.
Кто пользуется данным программатором, прошу помочь, кто сталкивался с данными ошибками? В поддержку писал, но кроме как сказали что неправильно подключил, либо проблема с платой (одинаковых плат 3 штуки, из них одна рабочая, с неё не получается даже считать прошивку)
_________________ Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
gre6nik58
Заголовок сообщения: Re: E1-571 (LA-7912p) Проблема с мультиконтроллером Добавлено: 09 ноя 2016, 18:18 |
foton73 писал(а): землю с программатора к плате дополнительно подключили? да, землю дополнительную подпаивал. Контроллер даже пробовал шить выпаенный, не определяет микросхему.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
asus k750j (x750jb rev 2.0) проблема с мультиконтроллером
alekcey5303 |
4 |
2001 |
26 апр 2018, 15:38
alekcey5303
B50-70 (La-B092P rew: 1.0) непонятки с мультиконтроллером
Bezil |
2 |
690 |
13 окт 2018, 17:12
Bezil
ideapad 320-15ast (nm-b321) Не транслируется сигнал кнопки включения мультиконтроллером(ON/OFF#)
doncah9i |
2 |
2377 |
24 дек 2018, 12:27
doncah9i
Ищу схему на любую материнскую плату с мультиконтроллером IT8772E
irkhak |
7 |
1966 |
27 июн 2021, 16:15
aleksros
Шлейф acer v3-571, e1-571,531,521, nv56, ts11
в форуме Куплю | Buy
7off-service |
5 |
1919 |
30 июн 2015, 11:34
7off-service
