Текущее время: 11 май 2024, 01:24
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K75DE (LA-8371P rev:1A) BSOD 116 Добавлено: 09 ноя 2016, 11:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Без видеочипа не пробовали? Здесь есть переделка. В схеме как бы есть Project SKU ID с пустой таблицей, но похоже и на плате этих резисторов нет.
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Asus K75DE (LA-8371P rev:1A) BSOD 116 Добавлено: 09 ноя 2016, 14:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 6,751.58
Сообщения: 8467 Откуда: Беларусь
На всякий случай прошил чистым биосом - без результата. Насчет видеочипов - поставщик говорит, что от клиентов нареканий небыло. Хотя, знаю, были случаи с 2001-м севером, когда на одних устройствах он работал, а на других - нет. Драйвера ставятся нормально. Напряжение на видеоядре проца падает с 1.1в до 1.0в при загрузке. На видеочипе до винды - 0.9в, после загрузки - 1.0в, когда отваливается драйвер - 0в.
