Текущее время: 03 май 2024, 14:15
James_Dark
Заголовок сообщения: MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран Добавлено: 08 ноя 2016, 18:46 |
Сообщения: 3 Откуда: Moscow
У ребенка умер ноут, перестал включаться. Сначала грешили на блок питания, поменял мелкие электролиты и обнаружил сдохший IRFB4410. Блок питания завелся, но при подключении к ноуту уходил в защиту. На нагрузочном резисторе работал нормально. Далее, при прочесывании платы ноута был обнаружен пробитый керамический конденсатор PC34 на входе преобразователя питания процессора. Поменял. Ноут стал нормально заряжать аккумулятор и включаться, но при включении кажет черный экран и очень быстро (за минуту) нагревается трубка охлаждения процессора. На питании проца 1,77 вольта, на памяти 1,38 и на видео (Nvidia) 0,915 вольт. Если звонить проц по питанию без аккума и зарядки - омметр показывает около 26 Ом. Сколов на кристалле нет (под микроскопом не видно), видеочип тоже без повреждений. На кнопке питания при включении на полсекунды загораются синие диоды, потом оранжевый. Вентилятор начинает крутиться небыстро, но по мере разогрева процессора разгоняется. Если подключить жесткий диск - раскручивается. Подскажите, пожалуйста, что смотреть, куда копать?
Заголовок сообщения: Re: MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран Добавлено: 09 ноя 2016, 18:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Оставьте питание процессора в покое. И, может быть, лучше в сервис, пока не добили окончательно?
Заголовок сообщения: Re: MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран Добавлено: 09 ноя 2016, 19:46 |
Если бессмысленный - продолжайте ковырять питание процессора.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран Добавлено: 19 мар 2017, 21:20 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
xusan писал(а): Скажите какой сторон копать 1) копайте в сторон подкидывания посткарты и просмотра кода ошибки 2) поиска на форумах похожей проблемы с возможным решением
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран Добавлено: 21 мар 2017, 21:21 |
xusan писал(а): пробую подкидовать посткарта рано есче хаб махать посткод какой у вас ?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: MS-175A1 (GE70 2PL-031RU) включается, но греется процессор и черный экран Добавлено: 23 апр 2017, 09:25 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
James_Dark писал(а): У ребенка умер ноут, перестал включаться. Сначала грешили на блок питания, поменял мелкие электролиты и обнаружил сдохший IRFB4410. Блок питания завелся, но при подключении к ноуту уходил в защиту. На нагрузочном резисторе работал нормально. Далее, при прочесывании платы ноута был обнаружен пробитый керамический конденсатор PC34 на входе преобразователя питания процессора. Поменял. Ноут стал нормально заряжать аккумулятор и включаться, но при включении кажет черный экран и очень быстро (за минуту) нагревается трубка охлаждения процессора. На питании проца 1,77 вольта, на памяти 1,38 и на видео (Nvidia) 0,915 вольт. Если звонить проц по питанию без аккума и зарядки - омметр показывает около 26 Ом. Сколов на кристалле нет (под микроскопом не видно), видеочип тоже без повреждений. На кнопке питания при включении на полсекунды загораются синие диоды, потом оранжевый. Вентилятор начинает крутиться небыстро, но по мере разогрева процессора разгоняется. Если подключить жесткий диск - раскручивается. Подскажите, пожалуйста, что смотреть, куда копать? То же самое было, сдох тот же кондер..., просто вынь батарейку системного таймера и закороти. Дело не в биосе, кстати. Я свой оживил так
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
