Текущее время: 27 апр 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Hp dv6-6b06er (11A40-2 48.4RI01.021) Нет изображения!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 16:00
Всем привет. Пришёл ноут с проблемой нет изо.
Первым делом измерил напряжения:
дежурки, проц, юг, видео, рам, есть.
Единственное что не понял на pl508 не успевает проходить ток:
Следом подключил посткарту, и узнал что ноут быстро отключается и включается(моргания) то есть циклическая перезагрузка.
Кз на плате нет. Но потом заметил, что проц сильно греется...
Без проца тоже циклическая перезагрузка.
Что дальше делать не знаю. Если у кого были такие симптомы, откликнитесь пожалуйста.
Заранее благодарен!
---------- Добавлено спустя 41 минуту 24 секунды: ----------
На проце 1,26в многовато да?
Если да, то поменять его шимку?
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-6b06er (11A40-2 48.4RI01.021) Нет изображения!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 21:34
Это как ?
Посты есть , успевает пробегать ?
на всех фазах такое напряжение?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 04:11
ето ведь питалово ядра графики.какое там сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 08:44
ajax329 писал(а):
Это как ?
При измерении, напряжения не успевает подниматься.
Нет не успевают.
На картинке есть ещё одна катушка, на нём 1.26в.
На других всё ок.
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 50 секунд: ----------
8ом там
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:42
переставь RJ7 в А
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 10:11
Понимаю что времени прошло много , но не хочу плодить одинаковых тем . Проблема аналогичная на аналогичном левайсе , только при снятом проце питание на дроселе pl508 поднимается через раз до 0,9 в. К сожалению нет пост карты, но по потреблению видно что идут скачки от 1,2 а до 2-3 а . rj7 уже стоит в положении а , возможно был в другом сервисе . Подскажите куда смотреть дальше .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6b15ew (Wistron 11A40-2 (48.4RI01.021)) ищу биос
AL._.EX
3057
26 май 2016, 19:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 платформа:11A40-2 48.4RI01.021 - нет дежурки
sapzea
30 май 2018, 09:55
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6-6c04er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается
shashel
06 июл 2018, 22:17
shashel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6c02er платформа 11a40-2 48.4ri01.021
logan88.88
03 окт 2018, 01:37
saneklinus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b10er (11a40-2 48.4ri01.021) Не запускается
HAOS1250
25 мар 2019, 08:13
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima08h, kompcenter, pinkerator, shans327 и гости: 48
