Текущее время: 30 апр 2024, 14:02
Русич
Заголовок сообщения: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3# Добавлено: 20 окт 2016, 16:55 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Плата Compal LA-7912P 1.0 Пришла со следами залития и ремонта у PQ6, PQ7. Однако +VSB не было. Пересмотрел залитое место, поменял резистор PR26 в делителе на затворе PQ6 - +VSB появилось. Есть реакция на кнопку. Включается на 8 сек, выключается на 3 сек, снова включается и так по кругу. Поднимаются все напряжения (по табличке Voltage Rails) кроме +CPU_CORE, +VGFX_CORE. Хотя VR_ON есть, ISL95836 заменена на новую. Биос запитан но не читается. KB9012QF прошита, как и биосы. Ориентируясь на Power sequece от LA-6902P прошёлся до PM_SLP_S3# (S5#). При включении они кратковременно поднимаются и тут же падают. Потом в конце 8-ми секундного включения снова кратковременно поднимаются, снова падают и происходит выкл. Замена HM77 этого никак не изменила. Из-за чего ещё он так может себя вести?
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3# Добавлено: 01 ноя 2016, 11:04 |
Сообщения: 109 Откуда: Казахстан Костанай
Русич писал(а): Нашёл тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... hilit=571gПроверил, у меня то же самое. Если поднять 6 ногу мульта и мерить на площадке, то 3В с хаба приходит. Т.е. сигнал просаживает мульт. Однако замена мульта ещё раз ничего не дала. может вы что то проглядели ? много раз восстанавливал 7912,залитую в районе тач пада, поднималась без проблем и без замен мультов и южников.. Может какая то дорога у вас все же отгнила ?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3# Добавлено: 05 ноя 2016, 15:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Русич писал(а): Как тогда объяснить то, что при поднятой 6 ноге мульта хаб сигнал не снимает? мульт сигнала не видит и дальнейших действий по запуску не производит, имхо конечно. Русич писал(а): С чего вы так уверены, что мульт не может просаживать, если нет КЗ? С того что для мульта этот сигнал входящий и его величина не зависит от мульта, имхо конечно. ЗЫ Но тк у вас своя логика в ремонте, то можете делать что хотите, только непонятно зачем вы тут вопросы задаете. ЗЫЗЫ Бук запускается до изображения не только s3/s4/s5 сигналами, а еще как минимум с 10-ток разных сигналов нужно, вот у вас чего-то не хватает, поэтому защита бука сбрасывает бук в состояние до нажатие на кнопку включения, вот из-за этого сигналы s3/s5 и пропадают.
Русич
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3# Добавлено: 08 ноя 2016, 17:38 |
tsurik писал(а): Мертвый проц не отдаст vidы ISL95836 , соответственно +CPU_CORE шим не поднимет. На 5 и 7 ногах ISL действительно тишина т.е. 1.05В. Импульсов нет вообще. Я так понимаю ISL не опрашивает проц? Проц проверен.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3# Добавлено: 08 ноя 2016, 18:50 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Черномор писал(а): А что с PM_DRAM_PWRGD Только победил подобное. А 0,75В терминации не было. Чуть хабом не махнул, очень похожее поведение и симптомы. Процессор подкинул, биос прошил, а CPU_CORE нету при высоком VRON. По цепи 1,5VS засада была.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3# Добавлено: 08 ноя 2016, 19:28 |
Русич писал(а): Я так понимаю ISL не опрашивает проц? Не настолько ШИМ-контроллер умный чтобы CPU опрашивать - все как раз наоборот...
Русич
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3# Добавлено: 09 ноя 2016, 11:58 |
orbit писал(а): Черномор писал(а): А что с PM_DRAM_PWRGD Только победил подобное. А 0,75В терминации не было. Чуть хабом не махнул, очень похожее поведение и симптомы. Процессор подкинул, биос прошил, а CPU_CORE нету при высоком VRON. По цепи 1,5VS засада была. На U11 смотрел - 1 нога SYS_PWROK = 0, 2 нога PM_DRAM_PWRGD поведение аналогичное PM_SLP_S3# сначала поднимается, тут же падает до 0,5В, и перед отключением снова кратковременно поднимается. На PJ9 есть +0.75VS формируется PU6. Смотрел на самом модуле - есть 1.5 и 0.75.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE E1-571G (LA-7912P) падает PM_SLP_S3# Добавлено: 10 ноя 2016, 02:05 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
Русич писал(а): На U11 смотрел - 1 нога SYS_PWROK = 0 SYS_PWROK растет из U35. Его слушает хаб. Состояние сигналов на 1 и 2 ноге смотреть.
