Текущее время: 29 май 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: dv6-3031er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Capslock мигает 5 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:19
Добрый день, имеется ноутбук dv6-3031er, плата DA0LX8MB6D1 REV: D, северный мост 2001, видеокарта 216-0772000 мультик KB3926QF. При нажатии на кнопку нет старта, капслок мигает 5 раз. При этом процессор и север нагреваются, а видеокарта практически холодная. На прогрев не реагирует. Напряжения на видеокарте 0.9 вольта. При разборке сразу бросается в глаза то, что ноут был вероятнее всего залит, пропаяно всё вокруг мультиконтроллера и он в том числе. Подозреваю что его меняли. Одна пятачка мультика сорвана. Прилагаю фото. Сорвана 6-я пятка LAD3.
При подключении посткарты следующая картина: U-8H-...(быстро добегает до 74)...-74-8H-..(снова быстро до 74)-8H-48-5C-A0-1C и тормозит. Батарейка биоса в норме. Шился этим товарищем viewtopic.php?f=53&t=15023 - не помогло. Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи? Проц и память заведомо рабочие подкинул.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3031er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Capslock мигает 5 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:26
AliaxVar писал(а):
северный мост 2001
Дунуть не пробовал?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:33
74h и 1Ch это все к связке процессор - северный мост. 1Ch чаще отвал сокета, 74h - север.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:11
morik59 писал(а):
AliaxVar писал(а):
северный мост 2001
Дунуть не пробовал?
Прогревал, и мост и видеокарту, проблему не решило.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Отвал сокета диагностируется прижимом процессора? Давление на плату и на сокет не изменило ситуацию. Думаю северу хана, буду менять.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:18
Север - менять. Прижим не всегда срабатывает, как минимум пропаять с жидким флюсом и отмыть.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3031er (DA0LX8MB6D1 REV: D) Capslock мигает 5 раз.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 19:19
Решено заменой севера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
2701
29 авг 2019, 01:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-1155er (dar18dmb6d0 rev:d) Мигает capslock 1 раз, нужна схема
kupersasha
03 янв 2016, 23:08
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2030er (HP Pavilion) При запуске мигает CapsLock и NumLock и чёрный экран.
Records
3429
25 апр 2017, 01:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D) не стартует, мигает Caps Lock
Lexx2014
20 мар 2015, 12:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (DA0LX8MB6D1 rev: D) Нет изображения, мигает CAPS LOCK 1 раз
oes
27 май 2015, 14:06
oes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNaz и гости: 15
