Текущее время: 01 май 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: 17-f104nr (quanta Y23A) нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 15:11
Пришел залитым в шим CPU + планка памяти хлебнула. Отмыл, пропаял, отгоревшее восстановил. Питания все поднимаются - картинки нет. Постка в разъеме показывает ахинею BB->00->reset-> и по кругу. VS переходы вроде (нет ни схемы ни boardview) отрабатывают. На памяти напряжение терминации имеется, отсутствие оной в слотах на ситуацию не влияет. По логике подозрение на CPU, однако если FCH жив, должны же быть хоть какие-то адекватные посты? В общем требуется помощь коллективного разума :-):
 Заголовок сообщения: Re: 17-f104nr (quanta Y23A) нет картинки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:42
Ситуация похожа. Залит, кем то невладело пропаяна пара гнилых резисторов, паяли флешку.
Сперва промыл, определился с номиналами шести гнилых резисторов, заменил, вшил оф биос 022С3. Пост 00, все питания есть.
Помозговал, флеш стоит winbond 25Q32BVSIG. Судя по схеме Y22A и этой теме должна стоять Quad SPI
Квады у меня есть только 64mbit. Включил опцию QE=1, прошил BVSIG оф биосом 02260 и получил почти ровно, что у тебя - хаотично меняющиеся посты 00--1B (или 18, хрен поймешь). Зашил в режиме Quad-а биос 022С3 и все стало ok - инитится.
Так, по мелочи осталось - убрать MPM и попробовать забить серийники.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:17
У меня стоит родная как в той теме Gigadevice 25B32BSIG, а вот по поводу QE=1 надо попробовать.
Попробовал, все изменения: стало видно короткую пачку импульсов на первой ноге, менять не на что :du_ma_et:
позаимствовал у клиентского бука winbond 25Q32BVSIG изменений нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:58
SLG3NB270 отдает 25MHz_FCH , 32kHz_FCH а вот чтения SPI нет. Т.е. короткая пачка на первой и пятой ногах, далее с 5-й снимается даже напряжение. SPI_CLK по идее идущий с FCH отсутствует. Наверное придется начать с его замены.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 10:36
не сошлись в цене, выдан почти в исходном виде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f104nr (Y23A) Нужны номиналы.
ds.80
30 ноя 2018, 18:26
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-p113nr (Quanta Y23A) Залит
siberian
4761
13 апр 2018, 18:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p008sr (quanta Y23A) залитый
dev772
21 янв 2016, 11:51
dev772 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17-1105nr (Quanta Y23A) Нет изо
segaK_yar
2871
24 май 2016, 16:26
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-f155nr (Quanta Y23a) посткод 91
foton73
04 фев 2017, 03:19
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
