Текущее время: 28 апр 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 ((KIWA7 LA-5082P)) перегрев графики
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:04
Здравствуйте! такая проблема с ноутбуком, температура видеочипа сильно скачет, то 60 град. то 70 то 90, и происходит выключение от перегрева. процессор и мост так не греется. естественно положил новые терморезинки по размеру, и всё равно отключается от перегрева видеочипа, даже прижимал охлад, всё равно то же.. читал про эту модель что у неё неудачная система охлаждения и спустя время начинаются проблемы от перегрева именно видеочипа.
видео там nvidia geforce gt210m, 512МБ.
даже просто при оценке производительности видеочип набирает критическую темп. в 108 град и плата отключается.
вот вопрос, можно ли как то переделать плату под встроенное видео и отключить видеочип, или нет? подскажите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 ((KIWA7 LA-5082P)) перегрев графики
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:43
может быть проблема в тепло-трубке, не замеряли разброс температур, на концах трубки?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:46
вот кстати не замерял..пожалуй сделаю. там одна трубка большая на охлад всего - процессор-мост-видеочип
но по крайней мере процессор и мост в пределах нормы греются
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
я одного понять не могу, почему он просто в работе без нагрузки и допустим в оценке производительности может нагреться выше 100 град. и выключиться, а в аиде например стресс ставлю, выше 70-75 не подымается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:20
В аиде не греется видео,видео бубликом нагревал всегда для проверки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:35
ну в аиде по разному почему то..где то греется где то нет..
вот бубликом пытался запустить, жму stress gpu test, моргает изобр. как будто пытается запуститься, в итоге рамка и рабочий стол, что полный экран что в окне - одинаково.
драйвер на видео родной стоит с оф. сайта леново
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (20053) (Compal LA-5082P (KIWA7-A8)) Нет инициализации
Sahok
19
2978
13 янв 2020, 23:39
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) Замирает изображение после замены видео
Meshi74
02 сен 2020, 19:20
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo B550 (KIWA7 la-5082p rev 1.0) Проблемы с видео
serjio11
02 ноя 2020, 11:36
serjio11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B550 (kiwa7 la-5082p rev:1.0) переключение в UMA
Detroid
14 мар 2021, 17:36
Detroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (kiwa7 la-5082p rev 1.0) можно ли заменит видео карту
bios77
11 ноя 2014, 03:27
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
