Текущее время: 03 май 2024, 13:29
yurchik83
Заголовок сообщения: aser aspire 5310 jdw стартует и через некоторое время отключается Добавлено: 11 ноя 2016, 23:15 |
Сообщения: 21 Откуда: Подольск
Добрый вечер. Имеется ноутбук 5310.Платформа LA-3771 REV-1A Пред история:Принесли с выговевшими деталями PU10,PQ43,PQ40,PD14 Заменил с донора,полностью рабочие. Включил,всё хорошо,загрузил в внешнего диска,прошел стресс тест,всё хорошо,на следующий день собрал,и появилась проблема.включаю,начинает загружаться система и через некоторое время вырубается.Время отключения разное,после нескольких попыток вырубается через несколько секунд.Как будто что тот перегревается.Подумал на переферию,начал отсоединять.отсоеденил модуль wi-fi,ноут загрузился полностьюдумал решил проблему.Но после очередного включения такая же хрень,отключается.На плате сильно ничего не греется.Напряжения все в норме.Кулер работает как положено.Если что не так.не огорчайтесь.Я новичок в ноутах. Ссылка на схему http://www.gsmforum.ru/threads/130156-���-Acer-Aspire-5310-5710-series-(JDW50)
yurchik83
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5310 jdw стартует и через некоторое время отключается Добавлено: 12 ноя 2016, 20:26 |
pvs писал(а): посмотрите в сторону охлаждения, все ли там нормально?! Как там датчик поживает? В стороне охлаждения ничего не греется.Греются PQ15,PQ14 но не сильно.R на землю 9.4 ом.Это нормально? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд: ---------- galiaf2004 писал(а): проверить работу БП и заряд акб БП в норме.Из за АКБ всё и началось.Она неисправна.Попробую подкинуть от донора.
yurchik83
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5310 jdw стартует и через некоторое время отключается Добавлено: 14 ноя 2016, 23:11 |
m1project писал(а): У этих буков была беда с отвалом юга (не смертью, а именно отвалов), попробуйте прижим во время загрузки, а по хорошему снять его и посмотреть пятаки[/ Снять юг нет оборудования.Прижим не помог. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 1 секунду: ---------- galiaf2004 писал(а): включать без акб, что будет? Без АКБ и включаю.Выключается что с батареей что без.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5310 jdw стартует и через некоторое время отключается Добавлено: 15 ноя 2016, 23:51 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
yurchik83 писал(а): Всем спасибо.Причина устранена.Виной оказался БП.Тему можно закрыть. кликните сюда
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
