Текущее время: 01 май 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Q5WVH REV 1.0 LA 7912p) щелкает при нагрузке на видеочип
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 01:35
В общем беда(
Ноут Acer V3-571G, проц i7, видео 640м, плата: Q5WVH REV 1.0 LA 7912p, сильно грелся, разобрал, почистил, собрал и теперь когда включаю бублика то видеочип начинает издавать нарастающие, отчетливо слышимые пощелкивания, без нагрузки на видео все работает тихо и спокойно. Делал все очень аккуратно.
Что щелкает определить точно не могу, причем эти щелчки сравнимы с ощущением как кулер за что то начинает цеплять, звук именно такой, но не кулер, ни система охлаждения не на чем не лежит, кроме проца и видеочипа.
Собрал ноут на столе без корпуса и выяснилось следующее:
Щелчки издаются во время нагрузки на видео "бубликом" от самого видеочипа или в районе его, но если приподнять систему охлаждения от чипа, то все пропадает, кладешь назад и опять что то щелкает, замыкания ни где нет, до системы охлаждения докасается только чип, и, если вместо термопасты положить термопрокладку, то щелчки значительно тише, но все равно есть. Смотрел под микроскопом все компоненты платы, трещин ни где не нашел.
и еще:
безбожно греется черный квадратик(резистор или дроссель), что в 2х см наискосок от верхнего левого угла VGA чипа(его маркировка: 1r2 1223f), может так и должно быть а может и нет? приложив палец можно ожог получить
Подскажите кто может, в чем дело и куда лезть, если разбираетесь.
Фото платы прикладываю, правда не свое, а с инета, чтобы можно было подсказать на что грешить. Хотя по маркировке платы можно легко ее найти.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Q5WVH REV 1.0 LA 7912p) щелкает при нагрузке на видеочип
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 08:19
Судя по маркировке это точно не резистор и не дросель
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 13:37
1r2 это дроссель. И сами они греться точно не должны. Может греется что то под ним. На другой стороне платы) Или питание на нем пульсирует. Может у видика скололи кристалл? Тут сложно предугадывать.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 16:30
Возможно, снес какой-то мелкий конденсатор в обвязке шим-контроллера, который через этот дроссель работает. Частота ушла, дроссель в насыщении, вот и греется.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 18:36
сколов на кристалле нету, все мелкие конденсаторы просмотрел, все целое, да и не елозил я ее так, чтобы отодрать что-либо
в общем хз что делать теперь(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:34
Может блок питание не вытягивает.Попробуйте другой блок питания.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 23:52
Без осциллографа очень будет непросто, скорее всего проблема с обратной связью, тк просто так этот дроссель очень сильно греться не должен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 571G (q5wvh la-7912p) умер видеочип
NeFar13
5780
15 сен 2015, 14:42
NeFar13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Отключается при запуске Windows
S.Pres
04 сен 2020, 05:32
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5942G (LA-5511P) Отключается при нагрузке на видеочип.
Aktaline
09 ноя 2016, 13:22
Aktaline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator PH317-53 (6050A3087502-MB-A03(A3)) виснет при нагрузке на видеочип
X-Zes
1290
23 окт 2022, 10:57
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
