Текущее время: 01 май 2024, 21:53
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: RV540 (Bremen2-L rev 1.0) Нет изо на матрице Добавлено: 05 окт 2016, 15:25 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
извиняюсь, я тупанул, сигнал на включение lcd_vdd3v приходит с видика U10 ---------- Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: ---------- На прогрев реакции нет ---------- Добавлено спустя 40 минут 17 секунд: ---------- Кто-нибудь менял на этой платформе видео 216-0728018 на 216-0749001 с заменой видеомодуля? Прокатывает? Поиск молчит...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: RV540 (Bremen2-L rev 1.0) Нет изо на матрице Добавлено: 05 окт 2016, 17:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Прокатывает. Особо не палятся, чипов дешевых хоцца Хотя вон один чел, видимо от счастья распираемый, хочет выложить..
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: RV540 (Bremen2-L rev 1.0) Нет изо на матрице Добавлено: 10 ноя 2016, 23:26 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 13:42 Наличности на руках: 53.21
Сообщения: 49 Откуда: Мин-Воды
Добрый вечер, может кто нибудь помочь советом? Готового решения не прошу. Интересно где я допустил ошибку при редактировании родного биоса под чип 216-0749001. Считал родной биос, Phoenix его распаковал, внес изменения id чипа, собрал в дамп, размер то же, но ноут не дает изображение. Читал где то на форуме что надо якобы подогнать контрольную сумму к исходной. Но где именно это делается я не пойму.
И попутно вопрос, ноут достался уже после других ремонтников (заменяльщиков матриц) кто подскажет чип имел термопрокладку или был непосредственный контакт с СО. По типу крепления больше похоже что должна стоят термопрокладка чтобы не сколоть чип, но мало ли....
orlov14r
Заголовок сообщения: Re: RV540 (Bremen2-L rev 1.0) Нет изо на матрице Добавлено: 12 ноя 2016, 15:50 |
orlov14r писал(а): Перечитал с самого начала тему на форуме по моду BIOS, вроде понял косяк. Вечером проверю. Как и оказалось вся проблема заключалось в неверно подобранном изначально VID-DID к данному видео чипу. Все в итоге запустилось.
