Текущее время: 04 май 2024, 14:02
jirtrset
Заголовок сообщения: Помогите найти материнскую плату Добавлено: 27 окт 2011, 16:10 |
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 15:25 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 88 Откуда: kirov
Добрый день. Помогите найти материнскую плату к ноутбуку BenQ Joybook A51E (Quanta BQ2L) мать HannStar J MV-4 94v-0 0643 на ebay.com нету, на http://partsdirect.ru тоже нету. кроткое по Vin, по схеме (которую здесь скачал) проверил все цепи куда идет напряжение. Пришел к выводу что дело в плате.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти материнскую плату Добавлено: 27 окт 2011, 16:25 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
jirtrset писал(а): Добрый день. Помогите найти материнскую плату к ноутбуку BenQ Joybook A51E (Quanta BQ2L) мать HannStar J MV-4 94v-0 0643 на ebay.com нету, на http://partsdirect.ru тоже нету. кроткое по Vin, по схеме (которую здесь скачал) проверил все цепи куда идет напряжение. Пришел к выводу что дело в плате. Для начала. 1. Короткое это сколько в омах? 2. Индуктивности PL3, PL4, PL7, PL9, PL11, PL15, PL18, PL21 поднимали, чтоб локализовать КЗ?
jirtrset
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти материнскую плату Добавлено: 27 окт 2011, 16:35 |
rpm68 писал(а): jirtrset писал(а): Добрый день. Помогите найти материнскую плату к ноутбуку BenQ Joybook A51E (Quanta BQ2L) мать HannStar J MV-4 94v-0 0643 на ebay.com нету, на http://partsdirect.ru тоже нету. кроткое по Vin, по схеме (которую здесь скачал) проверил все цепи куда идет напряжение. Пришел к выводу что дело в плате. Для начала. 1. Короткое это сколько в омах? 2. Индуктивности PL3, PL4, PL7, PL9, PL11, PL15, PL18, PL21 поднимали, чтоб локализовать КЗ? 1.короткое 2.3 ОМ 2.все индуктивности отпаивал-КЗ не пропало.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти материнскую плату Добавлено: 27 окт 2011, 16:50 |
jirtrset писал(а): 2.все индуктивности отпаивал-КЗ не пропало. На каждой из площадок, куда припаивается индуктивность?
Последний раз редактировалось rpm68 27 окт 2011, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Помогите найти материнскую плату Добавлено: 27 окт 2011, 17:23 |
jirtrset писал(а): после отпаивания индуктивностей КЗ на одном конце ,связанном с Vin PQ3, PQ25, PC60, C48, C51, C484, C1, C495, C33, C61, C95, C106, C133, C322, C442, C362, C623, C624 проверяли?
