Текущее время: 01 май 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: eMachines E728 (DA0ZR6MB6F0 rev:F) Работа Clock Generatora SLG8SP512TTR
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:52
При вкл ноутбука есть синус 14.3MHz на выводах кварца (59,60). Питание 3V и 1.05V подается. Подскажите должны быть импульсы на выводах 1,3,4,5,6,7 и так далее и какой формы и частоты? Я так понимаю на разных выводах разная частота в зависимости от назначения! По идее должны быть прямоугольные импульсы 2.8V! Кто сталкивался подскажите?
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 33 секунды: ----------
Как подсказали на др форуме ,чтобы вкл генератор должен появится выс потенциал на 7,37,38,56 ногах, только не понятно откуда он должен придти? Подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E728 (DA0ZR6MB6F0 rev:F) Работа Clock Generatora SLG8SP512TTR
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:22
U32 смотри
37,38,56 A14 E19 R5 все на схеме
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:36
Подскажите что нужно для старта?
на выводах:
1-1.6V
3-1.6V
37-3.3V
38-3.3V
56-3.3V
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 17:27
выводы 63 64 smbus , обмен смотреть при включении , походу клокер общается с югом и пока они не договорятся на некоторых выводах генерации не будет , для этого должно быть подано питание на клокер и снят ресет . ИМХО
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:26
Питание на клокер приходит (3.3V 1.05V) а вот про ресет можно по подробнее? (на каких выводах, какой уровень?)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 13:53
клокеры различаются по схемотехнике , для некоторых ресет это сигнал cpu_pwr_gd , в данном случае (имно) ресет снимается высокими уровнями
37-3.3V cpustop
38-3.3V pcistop
56-3.3V ckpwrgd
поэтому при наличии питания , генерации от кварца, этих сигналов клокер должен сообщить принять биосу в южный мост по шине SMBUS , что х@р его знает , но у вас уже должны быть пост коды или какойто пост код , или движение на LPC , если исправен биос мульт , юг.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e728 (da0zr6mb6f0) нужен биос на ZRG
дядяРома
29 окт 2014, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines E528 (da0zr6mb6f0) Белый экран
vagriets
20 май 2016, 13:47
olkoolko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт
Bezil
12 фев 2015, 06:59
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e728 (Quanta zr6 rev H) не зарежяжается
Denis199121
28 дек 2014, 09:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E728 (DA0ZR6MB6G0 Rev:G) Ищу дамп биоса в формате bin
Lexan88
2928
23 ноя 2015, 05:09
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan, kkv и гости: 49
