Текущее время: 28 апр 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Asus tf300tg что то с зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 18:13
При подключении зарядника есть сигнал о том что он подключен но зарядка не идет (идет но очень долго). На адаптере написано следующее: Выход: 5 вольт-2 амперы и 15 вольт-1.2 амперы. Т.е адаптер распознает планшет и дает ему 15 вольт. После этого я оголил провод зарядника и подключил к планшету, сделал замер на красном и на оплетке (так как черного провода нету). Показывает 5 вольт т.е адаптер не распознал планшет? что делать (планшет кое как зарядился за ночь на полную а док станция отказывается.)Можно ли как то отрубить эти 5 вольт на адаптере чтобы шло 15 постоянно!
 Заголовок сообщения: Re: Asus tf300tg что то с зарядкой
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 21:29
Зарядка то вообще рабочая? Пробовал другой зарядить? Не понял, как ты проверял сколько зарядка дает. Вообще нормальное зарядное должно быть с "15V, 1,2А" и никаких 5 там быть не может. 5 вольтовые только для обычных "китайских" планшетов и им подобным.
Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 00:11
Эта зарядка может заряжать не только трансформеры но и другие устройства. Если присмотреться в гнездо usb на самой зарядке то можно увидеть помимо стандартных контактов USB еще группу контактов USB 3.0. При подключение трансформера через оригинальный шнур замыкается определенный контакт USB 3.0 (ID контакт), зарядка определяет и подает питание 15V 1.2A, для обычных же устройств подается 5V 2A. Отсюда вывод: Ищите оригинальный рабочий шнур для линейки трансформеров TF101 TF201 TF300.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 20:43
Эти зарядники очень редко выходят из строя...он должен распознавать что подключен 3.0 кабель, после чего выдать 12-15 вольт. Либо перебит кабель, либо проблема в разъеме док станции или планшета.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 06:05
Скорее всего что-то с кабелем
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 18:12
А разве не по такому алгоритму работает эта зарядка? : если подключен только планшет, то выдаёт 5V. Если подключен планшет с док-клавиатурой, то выдаёт 15V. В док-клаве же дополнительный мощный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 12:24
Только не вздумайте подать 15в на usb, погорит капитально. Я думаю проблема в кабеле или порте.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:50
странно, сколько подавал от ЛБП 15в, ничего не горело, а нормально работало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG не прошивается. Не работает тач
в форуме Asus
sip
17
15662
01 окт 2017, 16:03
mondeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300t ---> TF300TG
в форуме Asus
Ghost_vlz
26 авг 2014, 13:43
slv1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG не включается
в форуме Asus
vovkawww
02 июл 2014, 00:34
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG шестиножка на шине USB
в форуме Asus
alexku69
05 май 2015, 12:08
Zed_Sasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG не работает новый тач
в форуме Asus
console-master
21
9918
17 дек 2014, 18:19
amel77 Перейти к последнему сообщению
