Текущее время: 06 май 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: IMAC A1312 (2009) Отключается подсветка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 08:37
Имеется IMAC A1312 с проблемой отключается подсветка .Проблема для них
распространенная и много описано на форумах об этом.
Плата инвертора (V267-601HF) и заменить нечем. Замеры напряжений с выхода инвертора
на LED линейку матрицы 6 групп разные. На (+) светодиодов уходит 40,5 вольт
а с(-) приходит от 5-10 вольт. На другом рабочем аппарате уходит (+) 35.5 вольт
а на (-) ноль вольт. Матрица разбиралась и коннекторы пропаяны.
Матрица LG LM270WQ1 SD A2. Хочу поменять SMD LED но не знаю их марку и вольтаж.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: IMAC A1312 (2009) Отключается подсветка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 09:55
Отключается только подсветка или изображение тоже пропадает ? (обычно если подсветка на них выключается, то изображение тоже не будет)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 11:23
Изображение есть и звук есть и кулера крутятся.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 02:59
типовуха тоже. разбирайте матрас и смотрите отгоревшие контакты на разъеме.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 14:01
С чего вы взяли? Проявление дефекта другое. К тому же написали же, что контакты пропаяны.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 10:05
Если инвертер исправен, подкинь другую матрицу. Можно от другого года, у них подсветка одинаково подключается.
Недавно был аймак с аналогичным дефектом. В итоге оказалось, что в подсветке матрицы начал осыпаться отражатель - все это насыпало на ленту светодиодов и замыкало. Почистил выключаться перестал - но подсветка стала неравномерная. Матрицу клиенту поменяли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
4795
15 ноя 2017, 22:02
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1312 (iMac 27 2009) тонкие вертикальные линии
в форуме Apple
gena13
04 сен 2014, 12:27
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (iMac 27 2009) Долго нет изображения
в форуме Apple
kinq
2524
11 сен 2018, 18:20
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 27 A1312 Late 2009 (820-2507-А) Нет изображения на матрице.На внешке есть.
в форуме Apple
slashok
21 мар 2016, 16:01
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа
в форуме Apple
evgenyjp
30 сен 2016, 18:21
