Текущее время: 31 май 2024, 18:31
ruv
Заголовок сообщения: Re: k551l (s551lb) Не определяет HDD Добавлено: 14 ноя 2016, 23:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
kann писал(а): u6801 это конденсаторная сборка с каких пор конденсаторы стали U называть? это защитник, который обычно не устанавливают E7 не шим, а сдвоенный PE532DY, делает вторички +5VS
kann
Заголовок сообщения: Re: k551l (s551lb) Не определяет HDD Добавлено: 15 ноя 2016, 10:39 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
ruv писал(а): это защитник, который обычно не устанавливают Вы правы, это AZ1045-04F, сборка защитных диодов. В принципе, не исключено что один из них пробит. Можно сборку снять и проверить, если не заработает, тогда остается только проц...
Crow
Заголовок сообщения: Re: k551l (s551lb) Не определяет HDD Добавлено: 15 ноя 2016, 11:00 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
ruv писал(а): kann писал(а): u6801 это конденсаторная сборка с каких пор конденсаторы стали U называть? это защитник, который обычно не устанавливают E7 не шим, а сдвоенный PE532DY, делает вторички +5VS Вы правы, ошибся. E7 - это PQ9112 по BoardView. А защитник действительно не установлен. Я так понимаю все сводится к процу...
ruv
Заголовок сообщения: Re: k551l (s551lb) Не определяет HDD Добавлено: 15 ноя 2016, 11:47 |
Вы точно нужные питания для хдд нашли в разъеме? ...и обычное UEFI-CSM
Crow
Заголовок сообщения: Re: k551l (s551lb) Не определяет HDD Добавлено: 15 ноя 2016, 12:06 |
ruv писал(а): Вы точно нужные питания для хдд нашли в разъеме? ...и обычное UEFI-CSM Понимаю ваш скепсис. HDD не определялся в bios как таковой. Толковый осмотр конектора в микроскоп показал несколько непропаянных ног, как раз rx и tx. Пропаял - пока работает. Как говорится "утро вечера мудренее".
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: coretek, guar33, Mehrunes, probe2005klm, rastishka, SEmp, sgaiduk, vladrak, xMiRr0rS1de, Yandex [BOT], КириллAPK и гости: 25 |
