Текущее время: 28 апр 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspira E1-772G (ea/va70hw) Автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 18:28
Со слов клиента, ноут можно включить, ежели тыкать кнопку включения упорно минут через 10 часа эдак три и более.
Говорит устал. Извиняюсь за лирику , но как он мне объяснял что у него изображение где то в южном мосту застревает и не может прорваться на экран... Это что то...
Я включить не смог, да и терпения не хватило.
Проц i5 4200m, видео nvidia 820m.
На кнопку реагирует. Автостарт. Мигает экран, матрица, не подсветка, а как будто кто то белыв его заливает и черным. по кругу.
Что сделано.
Перевел в uma. Реакции ноль.
Подключил пост карту. Посты 7L и 8H чередуются по кругу.
Напряжения поднимает все. Питание проца с процем 1,74в, без 1,69.
Исправте если не прав что это норма. А то все равно непосебе как то.
Все. Что то молотит по кругу и все.
Биос пока не шил. Сейчас буду.
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 13 секунд: ----------
Дополню.
Флешки одна шилась с ошибкой, вторая мертва совсем оказалась.
Поменял ( хотелось поменять на другие, но пока не поставил w25q16dv и w25q32fv работать не желало).
Реарирует, включается, посты бегут, до F4, что это пока не понял.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд: ----------
Окончательно дополню.
Вернул дискретное. Все работает.
Заменить флеш на другие не получилось. Вроде бы можно на mx25l1673E и соответственно это mx25l3273E, но таких под рукой не оказалось и поставил такие что были изначально w25q16dv и w25q32fv.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4463
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-772g (va70hw) автостарт, нет инициализации
dobry
13 ноя 2015, 18:59
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (EA/VA70HW Rev:2.0) Нет инициализации
fred24
28
2710
08 янв 2019, 21:52
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspira e1 series (Q5w1 rev2) Я установил Виндоус потом не работает мишка
Kakysh
14 дек 2021, 23:38
Kakysh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspira e1 series q5wph (La-791) Не работает мишка и колонки
Kakysh
837
03 фев 2022, 11:44
rusinych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron_333, Majestic-12 [Bot] и гости: 43
