Текущее время: 26 апр 2024, 19:10
Valdemarius
Заголовок сообщения: R610 (LYON_EXT) нет инициализации, пост 88 Добавлено: 11 ноя 2016, 11:55 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 788.02
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли бук с проканифоленным видео чипом - заменил на новое с партса, bios на заведомо рабочий прошил, проц и память подкидывал, отрыв слотов озу тестером проверил - постов нет, на постке горит 88 ну и cl диод иногда гаснет, север и видео чуть тёплые, можно сказать холодные, проц греется как рабочий, все напряжения на плате присутствуют и соответствуют норме, диоды на плате не отмаргивают, а просто загораютя power и подача питания, что также свидетельствует об отсутствии инита. Может ли быть виновником интеловский север SLB97 или ещё куда смотреть?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: R610 (LYON_EXT) нет инициализации, пост 88 Добавлено: 15 ноя 2016, 18:46 |
Заказал новый север с партса, как пришёл - зареболил на свинец и поставил. При первом включении стал калится U2 (сам он исправен), снял сеть грется перестал. Север и видик теперь греются как рабочие, плата (судя по диоду) видит hdd, но винду не грузит (винт проверенный тестовый), на нажатие клавишь Alt+Ctrl+Del не реагирует. Были также заменены клокер u14, мульт (поставил с похожей платы), сеть пока не ставил, матрица так же проверена на работоспособность, да и на внешку эта плата выводит неплохо. Наверное надо шить H8S. На плате ещё флешку биоса паяли, какая там должна быть?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: R610 (LYON_EXT) нет инициализации, пост 88 Добавлено: 29 ноя 2016, 19:22 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
по LCD3_EDID_DATA активность есть ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Valdemarius писал(а): (судя по диоду) видит hdd, но винду не грузит (винт проверенный тестовый) а в биосе как ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: R610 (LYON_EXT) нет инициализации, пост 88 [РЕШЕНО] Добавлено: 11 янв 2017, 16:53 |
Прошу прощения за долгое отсутствие, но виной всему оказался не совместимый проц, а подкидывал я по типу того, что уже стояло на плате, но лишь перепаяв на ней всё что можно было, у меня закралась мысль о такой пакости, и действительно - в сервисе до нас подсунули чуть другой тип cpu, да и celeron ещё вместо производительного core 2 duo.
