Текущее время: 02 май 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) хаотичный старт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 03:42
Доброго времени суток.
Собственно проблема такова сдох видик ати 216 поменял подключаю адаптер 1 старт ругается на часы в биосе итд. перегружаю и все нет старта, отсоединяю адаптер подсоединяю заново led на кнопке моргнет но сколько не дави старта нет, только если биос батарейку и адаптер снять подождать заново подключить старт ок всё гуд перезагрузка и тоже самое. проверил питальники батареи а там вместо 3.3 какие то 4.1 и падают так медленно на maxim 19 вольт есть и 5.5 выходит а вот на LDO и 15/16/17/18 выходах какие то 4 в гуляют то 3,89 в. кнопка рабочая 3,3 на ней есть при нажатии в 0 уходит. походу че то с зарядником но не уверен подскажите что посмотреть внимательно.
p.s. толко учусь самоучка не пинайте сильно :-):
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) хаотичный старт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 23:55
последний раз когда у меня было занижено LDO проблема была в глине, после замены все заработало
PS Глина = ИзображениеИзображение :-)
Последний раз редактировалось GlebWork 10 апр 2015, 03:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 00:38
GlebWork писал(а):
в глине
Может все же в гниле
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 02:39
Все ноутбук сделан. Оказывается на Safine нужен только оригинальный зарядник иначе глюки и не старт. Есть система проверки свой чужой.
Тему закрываю.
P.s. на других G62 собранных на compal такой системы нет)!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:08
Это домыслы. Нужен ИСПРАВНЫЙ источник с мощностью не меньше исходной с иглой, естественно.
ТС закрывает тему сам.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: g62 (SAFINA PM_A_HPC_S MV_MB_V1) хаотичный старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 20:55
390K c 3-й ноги PQ55 на любую ногу RH14 (сверху правого края платы, очень удобно, можно не откручивать плату), DET_ID (иголку) вообще убрать от шлейфа подключения разъёма зарядки (3-й пин SLOT1 на плате) - будет работать вообще с любым зарядником, за неимением родного мной использовался зарядник от Lenovo и Тошибовский. Только весь прикол в том, что нужно поставить CB45 100nF (там же рядом с RH14)- на плате обычно отсутствует, а без него зарядка аккума будет циклически перезапускаться периодом в 5 сек...
(другие номиналы вышеназванного резистора 130K - 294K по таблице RID в схеме не заработали, так же щелкала защита, 390K - норм.)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5462
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxcon Safina) авто старт
mariosik
23 авг 2014, 12:36
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10778
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
