Текущее время: 30 апр 2024, 17:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:04
Короткое по питанию мультиконтроллера IT8985E
Нужна замена и прошивка .
Ищу Dump EC IT8985E X553MA rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:10
Его прошивка лежит в основном BIOS, и прошивать отдельно не требуется, если в остальном всё в порядке он сам подтянет свою часть.
Нашел вот эту -
viktor67 писал(а):
ASUS X553MA-XX490D
MB: X553MA Rev 2.0
Дамп прошивки IT8985E
download/file.php?id=58576
Но сомневаюсь что она рабочая . :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Ну если так , буду заказывать .
Последний раз редактировалось jonpim 16 ноя 2016, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:12
А теперь ещё раз читаем что я вам выше написал. Если так уж хочется прошить, берите инженерный BIOS да вырезайте кусок.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:15
Вот и я о том - эта часть находится только в инженерном биос .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:19
Инженерный прошивка EC со смещения 400000h
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:22
IT8985E замена на IT8987E прокатит ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:24
Ничего не могу сказать по этому поводу, поищи тут да и вообще по форумам, может кто менял.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:54
Без прошивки на мульте только дежурные 3,3 в . Без прошивки внутри он не знает как включать основную дежурку 3,3 в , которая питает часть проца и флеш-биос .
Вероятно нужно после прошивки инженерного биоса замкнуть какую-то перемычку и включить БП ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:59
Нет, не надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 16:06
вообще не включает дежурку шим , только на 112 ноге мульта идет 3,3в от ldo шима .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 16:08
ну прошей вручную, только это тебе вряд ли что-то даст ибо
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 16:27
сейчас на столе такой же, было КЗ по питанию мульта, мульт новый и дежурка тоже новая. 5В и 3.3В поднимает, прошил 8Мб флешку инженерным дампом с поста выше и отрезал дамп для мульта 128Кб (прикладываю), подключил программатор к мульту прочитал а там мусор полный, зашил нарезаный. Нак кнопку реакции нету, но все питания подняты (светодиод ВКЛ не светится). 0.9В питание процессора, 1.34В питание ОЗУ, еще нашел 1.8В с 5 ногой микросхемы и 1.2В с такой же. В принципе должен как бы быть старт. Но он не реагирует на кнопку а по истечению 1 минуты автоматом включается (светодиод горит) и старта нету, меряю по питанию, а питания ОЗУ уже нету 1.35В.... Опять подключил программатор прочитал мульт, а там опять мусор... Не понимаю пока в чём дело... Может кто подтолкнет на мысль?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 22:12
аналогичная проблема, подскажите вопрос решился хоть как то?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:21
ответ от китайцев 1T8985E ITB985E IT89B5E IT898SE ITE8985E AX IT8985EAXA IT8985E AXA TQFP128 IC
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:26
tomua
От китайцы то прямо знатоки! 100% правду говорят...
 Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump EC IT8985E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 15:50
Заказал другой мульт - после иженерного биоса ноут заработал , родной биос вернул назад .
Знаит мульт такой был )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
16797
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA rev 2.0) Ищу Dump BIOS
alexix_dm
19 апр 2016, 13:53
alexix_dm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA (Asus X200MA) ec-dump IT8985E
andromedax
29 фев 2016, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2771
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 10y-120c, ixord и гости: 68
