Текущее время: 27 апр 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: ASUS X101CH (X101CH Rev. 2.3) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:25
Доброго всем дня. Уже второй раз приходит ASUS X101CH с диагнозом не включается. После визуального осмотра оказывается, что выходит из строя резистор 10 Ом и сборка из 2х диодов шоттки по питанию чарджера BQ24725. После их замены питание на плату восстанавливается, НО не восстанавливается работа от АКБ и соответственно ее зарядка.
Явно данный случай не единичный и имеет место быть систематичность выхода из строя данных элементов. Быть может кто сталкивался уже с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X101CH (X101CH Rev. 2.3) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 11:29
там после гнезда питания два транзюка идут?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 18:42
Да, два N-канальных мосфета с маркировкой 820N03.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 09:37
попробуй их поменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x101ch (x101ch REV 3.2) не заряжает АКБ
majemus
16 фев 2018, 11:20
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x101ch (x101ch rev 2.3) Нет инициализации при запуске от АКБ
eugkov
18 сен 2018, 19:30
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x101ch (( Asus X101CH rev 3.2 )) помогите с даташитом
sergei-n66
17 май 2015, 10:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения
Ruslanch1k
19 июл 2016, 15:32
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev2.3) Нет инициализации
leonvn
14 ноя 2014, 10:18
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaisersergey и гости: 63
