Текущее время: 28 апр 2024, 12:28
 Страница 27 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:59
kmkkpa
Ты кажется усложняешь всё как то и запутался окончательно.
По мне так проще копии найденных файлов руками подготовить, изменить ID, в oprom_ах загнать КС в 00 по CRC-8 и когда тул попросит, подкинуть с заменой в dump уже готовые файлы.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 09:26
подскажите, пожалуйста чем отредактировать биос от acer 5538g la-5401p.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 10:02
Следующий вопрос будет "как?", с пошаговой инструкцией и картинками?
И какая конечная цель - портрет руководителя страны на заставке биос?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 05:25
dyukoldyu писал(а):
Ну, что ж, решил сразу отписаться, SUBSYS поправлю да и выложу готовое 100% рабочее решение. Что удивительно, проблема, действительно, была в контрольной сумме.
Рано обрадовался, поправил SUBSYS, хватает на 1 старт. Махнул флэш, без изменений. Сравнил девственный дамп с дампом на 1 инит, изменения только в блоке ME. Сейчас доставлю ОС в состояние, как есть, попробую закинуть дамп с регионом посвежее (прозреваю не поможет), с оф. сайта 1203, 1203 и закидывал, закину 1208.
Короче, на днях вернулся к этому ноуту (оно мое, потому и неспешно так), подкинул процессор (под рукой валялся) - заработало. Запутался окончательно. Взял старый видеочип, весь затертый, а процессор, как новый. Давай вспоминать, а как оно было-то. Вспомнил, что продаван озвучивал, что менял процессор на новый с али, так как в интернетах прочитал, что это он сдох. Так что либо у меня отвалился сокет, либо али-процессор с дефектом, но такое вижу в первый раз. Оно же, мать твою, стартует и работает, но один раз. С другим процессором сутки все включается и отключается, и роскошно работает.
Это вот полезно, на месяц забить, а потом снова сесть разбираться. Начинаешь подкидывать то, что не подкинул бы раньше. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 20:53
Здравствуйте.
Samsung R780, стояла 216-0774009 графика, поставил вместо нее 216-0809024. Теперь пытаюсь поправить bios, чтобы заработало)
Bios, считанный с ноутбука прилагаю, в надежде на помощь, но меня гораздо больше интересует принцип.
Итак, что сделано:
1. Найден ноутбук, который имеет на борту графику 6470, например Samsung RV513.
2. Найден дамп биоса для этого ноута.
3. С помощью phoenixtool биос распакован на множество модулей.
4. Как я выяснил, чип 216-0809024 имеет id 6760.
5. С помощью TT ищем файлы с HEX значением 7606, таких файлов нашлось штук 40, из них около 10 штук имеют размер примерно 60Кб.
А вот дальше затык, подскажите, как правильно определить нужный файл, в котором хранится видеомодуль. Если не лень и есть возможность, прошу поправить приложенный биос)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 01:33
Что такое ТТ? Для поиска xSearch удобна.
Имеем ID 1002:6760, значит в поле поиска пишем 02106067 с опцией поиска в HEX формате (флажок).
Найдется гораздо меньше модулей.
СтОит пояснить для понимания и ясности, что в ID, значение 1002 это принадлежность к AMD, а 6760 - значение конкретного чипа.
Потому для более точного поиска следует писать ID полностью.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:14
Опечатался, не ТТ, а ТС, т.е. Total Commander.
Поиск по значению 02106067 действительно выдал всего два результата, но размер найденных файлов около 500кб, везде написано, что размер видеомодуля должен быть в райоен 60Кб. Или же это относилось к конкретным примерам?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:18
Это касалось не Samsungов. В твоем случае все немного иначе.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:37
уж будьте добры, просветите, если не сложно)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 14:49
Ребят, помогите с биосом планшета lenovo miix 3-380, планшет не включается, только подсветка на экране.
На офсайте скачал экзешник, распаковал, получился файл 3.5мб, флеш 25q16dw 1.8v 2мб. Не пойму, как собрать рабочий бинарник и возможно ли вообще? В архиве прога, считанный и распакованный файлы, прога распаковщик и экзешник с офсайта.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:31
mnrg: Распакованное оф. сайта - только обновление, а не полноценная прошивка. Bios region. Лежит с самого конца файла, 0A0000h байт. Единственный вариант, если дело в прошивке - вырезать его с обновления и заменить в слитом файле.
В данном случае (посмотрел прошивку с 780-го), отдельных видеомодулей нет, все они собраны в единый модуль (DXE Driver) A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM размером больше Мегабайта. Ставьте оригинал или 018 - 020 чипы, дешевле будет.
А вообще, всегда желательно сначала изучить суть проблемы, а уже потом, если понятно, как это сделать - менять родной чип на что-то, что валяется под руками. А не наоборот - поставить и метаться, как заставить работать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:50
с асусами прокатывало, интегрировал видеомодуль и все работало. Думал, что и сдесь так, тем более, что на форуме гдет видел сообщение о том, что так будет работать.
018-020 чипы стоят как самолет и нету их у нас(
igils, это вообще реально сделать?)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:58
gogoer
Я пытался грызануть капсулу Самсунга, понял что по времени дороже выйдет.
Ставь родное.
018-020 проблема найти нормальные сейчас.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 15:59
Спасибо. Буду пробовать. Выбрал блоки в обоих файлах, сравнил, есть много различий и смещение.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:25
В топку отличия, смещения... Ведь написал, по какому адресу лежит.
Тупо:
- открыть в HEX редакторе слитый файл и обновление.
- в слитом файле, начиная с адреса 0160000h и до конца выделить и удалить.
- в апдейте, начиная с адреса 02E0000h и до конца - выделить, скопировать, и вставить в конец слитого файла. Должно получиться ровно столько, сколько и было.
- сохранить изменения и попробовать прошить обновленный файл.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:38
Ставь родное.
родной чип стоял 4009, но его сейчас тоже нет у поставщиков. тем более, с 4009 чипами тоже наигрались.. они с резистором, с конденсатором и еще какая-то модификация.. меняли на одном ноуте - не завелся, на другом - работает и по сей день. Поэтому и решил, что может проще поставить аналогичный чип и поправить биос, оказывается, не проще)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:13
Ну, так раз чип уже припаян, попробовать изменить все значения 02100E68 на 02106067 в указанном файле - может, с дуру, заведется?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:31
Это первый маневр который был опробован, у меня не прокатило.
Там все сложнее, Черномор мог бы слегка пролить свет и даже делал это где то.
Саму капсулу нужно еще чем то разложить (чем?), а там уж лежат мелкие опромы.
Кажется так, как матрёшка.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У себя под эту платформу и BIOS 03KP нашел 2 мода:
0774207
0749001
сам делал, вроде несложно было. По "заветам Черномора" :-): С правкой ID.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 21:59
Это Bremen2-L? Там не надо "большую капсулу" разбирать, просто ID меняется, феникс тул сам все как надо запакует.
В одном месте или нет идентификатор менять уже не помню, попробуйте все что найдутся.
Никаких приколов с "укороченным" ID или еще чем там нет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:20
Плата Bremen-VE rev 1.0
Сделал, как вы сказали. Распаковал феникс тулом биос с ноута, заменил все вхождения 0210E068 на 02106067 (их там было 5 или 6) в файле A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM, и собрал все назад. По результату, все как и было - ноут запускается, работает, изображения нет(
ув Черномор, если не сложно, уделите пару минут времени, может всетки можно поправить этот биос (выложен на предыдущей странице).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:34
gogoer
на bremen-ve вот на днях 8018 менял на 9001 с редактированием. обычной заменой id. ноут запустился, но дрова не ставились. здесь грешу на чипы волшебные - на другом буке также не ставилось потому что. пока руки не дошли другой чип поставить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 12:42
gogoer
Посмотрел в своих складах, тоже лежит Bremen-VE под 216-0774207. Раз лежит, значит рабочий и всесторонне проверенный.
Значит делал, а то о чем писал выше, было с другим Самсунгом.
Рассказывай подробней что вытащил, сколько весит и что сделал. Найдем ошибку вместе.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:08
Прекрасно) рассказываю обо всем по порядку:
Ноутбук Samsung R780, красненький. Плата Bremen-VE.
Пришел с неисправностью "не работает". Диагностический прогрев видеочипа запустил ноутбук. Родной чип стоял 216-0774009.
Ввиду проблемы с приобретением чипа (и его ценой) было решено поставить чип 216-0809024, благо на форуме нашел сообщения об удачном опыте замены.
Чип поменяли, ноутбук не завелся) Потребление в норме, все работает, посты проходят, вот только изображения нет)
А теперь по биосу:
Скачал программатором биос с платы, лежит здесь: download/file.php?id=81856
Запустил феникс тул (версия 2.66), указал биос, нажал ок во всплывающих сообщениях, через несколько секунд получил папку DUMP, с кучей файлов. Пытался найти файл с видеомодулем, но выяснилось, что все видеомодули лежат в файле A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM (размер 1 398 397 байт)
Скопировал этот файл в другую папку, феникс тул закрыл.
Открыл файл в WinHex, просканировал его на предмет сочетания 0210E068, такие нашлись. Запустил поиск и замену, поменял все вхождения на 02106067, сохранил изменения.
Понял, что зря закрыл феникс тул, очистил папку DUMP и еще раз указал программе на оригинальный биос. Все заново распаковалось.
Указал в поле Manufacturer значение Other, нажал кнопку Advanced и ответил Да. В появившемся окне настроек поставил флажки Allow user to modify other modules и No SLIC, и нажал кнопку Done. Все делал по аналогии поста с первой страницы.
Нажал кнопку Go, когда появилось всплывающее окно, заменил файл A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_509.ROM в папке DUMP своим, с поправленными ID. После этого нажал кнопку OK.
На выходе получил файл R780_SLIC.bin.
Залил файл во флэшку, запустил ноут - картинки нет.
Вроде бы все, если чтот сделал не так, поправьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё правильно делал.
А с постами что? Может и не в BIOS проблема уже.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:19
С чипом например о_0, или сдвинул чего.
По биосу, очень полезно все расписал, для потомков.
Можно контрольно уже правленный биос разложить и поискать по 02106067 на предмет произошли ли изменения.
"Красненький" можно было и не упоминать. :-):
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 13:30
сейчас пост карты этой нет, брал у коллеги.
Эта плата нестартующая потребляет около 1.4А, а рабочая - около 2А, насколько я помню. У меня потребление плавает между 1.7 и 2.2.
Подключил к внешнему монитору, картинки тоже нет.
по поводу чипа: чипы новые, 16-го года, от этого поставщика брака не было еще. Устанавливали, как обычно, все аккуратно. Под микроскопом проверил окрестности чипа, все ок.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:36
Это зачем?
Ты то что сделал выложи на время, что бы посмотреть всё ли правильно сделано.
Сюда не заливай моды, развелось нынче халявщиков.
Тема не скрыта, инструкции даже гостями читаются, так что пусть делают сами кому надо, ещё и срочно как правило.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:10
прилагаю модифицированный биос, посмотрите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:27
gogoer
Все вроде так, поправил КС на "как было", попробуй.
https://yadi.sk/d/F3VOeF8UyuLpG
Ссылку грохну через 10 мин.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H81M-C распаковка BIOS
в форуме Asus
KcapDac
16 июн 2014, 13:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4412
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2389
02 фев 2021, 09:41
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
