Текущее время: 20 май 2024, 08:09
dante91
Заголовок сообщения: x552cl (x550cl rev 2.1) чудеса творится Добавлено: 17 ноя 2016, 11:17 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
пришло ноут без реакции, разобрал нашёл греушии шим дежурки, обнаружил что на LDO3 низкая сопротивления, снял шимку, подключил ЛБП и подал 3V, потребления бил 0.8А и мултик полци обжигал. так вот сердился что у меня нет программер для мултиков и проста заново включил ЛБП сам не знаю для чего и вот там и сотворилось чудеса, потребления упал до 0.1А, мултик перестал греться, да я сам не поверил, некогда такое не видел, припаял шимку дежурки назад, подключил адаптер и шимка заработало, LDO 3&5 поднялись, но дежурный 3V не поднялся (5V ест), измерения на поверь бутон 3.3V. зарядка работает, не включается. перегуглил и наткнулся что после прошивки биоса у многих удавалось поднят дежурный 3V, но с этим не помогло.
в общем в шоке я мултик ожил но не полностью как я понимаю. что мне делать? :D нету мултик в наличие, придётся заказать но без программера не как не обойдусь как я понимаю. а нельзя ё флешит с Minipro 866
dante91
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.1) чудеса творится Добавлено: 17 ноя 2016, 12:05 |
orbit писал(а): возможно я тебя разочарую, но чудес не бывает. да я об этом подозревал 2N3904 писал(а): Так а какой мульт хоть? По схеме IT8517E, его шить не надо. оу ты прав зачем я думал что ё надо шит, там же ест ревизии HXA, HXS... спасибо.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.1) чудеса творится Добавлено: 17 ноя 2016, 12:28 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
dante91 писал(а): ест ревизии HXA, HXS Это одна и та же ревизия, последняя буква это дата выпуска.
dante91
Заголовок сообщения: Re: x552cl (x550cl rev 2.1) чудеса творится Добавлено: 17 ноя 2016, 12:50 |
2N3904 писал(а): dante91 писал(а): ест ревизии HXA, HXS Это одна и та же ревизия, последняя буква это дата выпуска. благодарю. хотелось и с iMac-ом также легко справится но там я застрял, не смог исправит напряжения на процессоре. можете пересмотрeт, если у вас ест время, а то в разделе Apple не так много лудеи. viewtopic.php?f=51&t=51517
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov |
5 |
2743 |
21 окт 2015, 23:00
siberian
X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan |
10 |
3600 |
10 ноя 2015, 19:22
Olegan
Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH |
1 |
1827 |
10 окт 2016, 22:00
siberian
Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита
bvd |
3 |
2265 |
08 июн 2016, 19:10
siberian
X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK
Adler_lug |
10 |
5382 |
30 ноя 2014, 01:59
unit1
