Текущее время: 10 май 2024, 20:26
andrey__1986
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич Добавлено: 17 ноя 2016, 17:01 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Принесли ноут, не включается, когда вскрыл его, была в мульте дырка мульт IT8528E-EXA. Мульт поставили новый, такой же. батарейка 3,3v свежая На дросселях кз не где нет. Сейчас дежурка появилась на дросселях +3 и +5v, на кнопки вкл. есть 3,3v, на мульте есть 3,3v? кнопку нажиамешь 3,3v падает на ноль,также и на мульте сигнал падает. биос прошил, обе флешки потребление тока 0,01А На кнопку включение ноут не реагирует на включение Что странно когда нажимаешь на кнопку вкл. на осцеле, обращение к биосу шевеление есть, на обе флешки, ресет с хаба сбрасывает , -3,3v PM_RSMRST#---3,3v VSUS_ON---3,3v а вот слипы не заводятся , их нет PM_SUSB# , PM_SUSС# --0v грешу на хаб. схему на нее не где нет, что бы более детально изучить, если у кого есть буду благодарен.
kann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич Добавлено: 17 ноя 2016, 17:09 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 60 Откуда: Москва
andrey__1986 писал(а): PM_SUSB# , PM_SUSС# --0v сопротивление на этих линиях замерили ?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич Добавлено: 17 ноя 2016, 17:12 |
kann писал(а): сопротивление на этих линиях замерили ? PM_SUSB#---630 oM PM_SUSC#---628 oM
kann
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич Добавлено: 17 ноя 2016, 17:45 |
andrey__1986 писал(а): PM_SUSB#---630 oM PM_SUSC#---628 oM Думаю что хаб таки сдох. При условии что это он просаживает разумеется. Можно подать туда 3В принудительно, если хаб будет греться, то 100% под замену.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич Добавлено: 17 ноя 2016, 17:54 |
kann писал(а): Можно подать туда 3В принудительно 3,3v подал на эти сигналы на оба по очереди, потребление 0.06A , ток маленький и не че не греется
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич Добавлено: 17 ноя 2016, 18:27 |
Черномор писал(а): Сколько вольт на центральном контакте Я подключаю с ЛБП, но переходником под разъем какой надо как раз, на нем центральном "замеряю на плате" 1,41v
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич Добавлено: 18 ноя 2016, 06:12 |
AlexWilson писал(а): мульт обязательно надо прошивать после замены я же выше написал уже andrey__1986 писал(а): биос прошил, обе флешки
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Кирпич Добавлено: 18 ноя 2016, 08:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,609.12
Сообщения: 4189 Откуда: N. Novgorod
AlexWilson писал(а): мульт обязательно надо прошивать после замены главное нитки потолще взять Не надо ничего там прошивать!
