Текущее время: 01 май 2024, 12:47
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: dv7 (Quanta r13) Не работает от сетевого адаптера Добавлено: 17 ноя 2016, 19:29 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Приветствую коллеги!
Прошу подсказки, заблудился в трех соснах. Ноут стартует и работает от батареи, но категорически отказывается работать от адаптера. В диагностике: pq23 - открыт и напруга до pq52 доходит. На затворе pq52 VH28 присутствует, фет открыт +VIN 19 вольт. Стоит нажать на кнопку, напряжение на затворе проседает до 0, соответственно старта нет и ничего нет. Затем напряжение снова восстанавливается. Меж тем, на 9 выводе PU9 ACIN торчит все время стабильно, однако, в момент нажатия кнопки ACIN на выходе PR173 проседает до 0. То есть, с одной стороны PR173 сигнал остается, с другой исчезает. Сам резистор в номинале.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: dv7 (Quanta r13) Не работает от сетевого адаптера Добавлено: 17 ноя 2016, 19:57 |
kann писал(а): Чтоб не гадать, попробуйте снять PD13 В поведении ничего не изменилось
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: dv7 (Quanta r13) Не работает от сетевого адаптера Добавлено: 17 ноя 2016, 20:45 |
kann писал(а): А если не включать, батарея заряжается ? Да
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv7 (Quanta r13) Не работает от сетевого адаптера Добавлено: 17 ноя 2016, 20:51 |
Grizli_saratov писал(а): с одной стороны PR173 сигнал остается, с другой исчезает А точнее, с какой стороны как?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: dv7 (Quanta r13) Не работает от сетевого адаптера Добавлено: 17 ноя 2016, 20:58 |
morik59 писал(а): Grizli_saratov писал(а): с одной стороны PR173 сигнал остается, с другой исчезает А точнее, с какой стороны как? Со стороны чарджеоа синал всегда есть, а после оезистора уже не всегда
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: dv7 (Quanta r13) Не работает от сетевого адаптера Добавлено: 17 ноя 2016, 22:30 |
morik59 писал(а): Какие напряжения при этом на PD4? Теперь уже завтра утром
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: dv7 (Quanta r13) Не работает от сетевого адаптера Добавлено: 18 ноя 2016, 11:54 |
Утром поведение материнки изменилось. Теперь при подключении адаптера, на +VIN елочка попыток запуска питания. На ACIN прямоугольные импульсы амплитудой около 1 вольта и периодичностью раз в секунду примерно. На 9 выводе PU9 ACIN так же продолжает висеть стабильно. В общем, это выглядит так: PU9 ACIN 3 вольта - PR173 (прямоугольные импульсы) - катод PD4 те же самые импульсы - анод неровные пилообразные импульсы небольшой амплитуды. Соответственно далее весь каскад PQ17, PQ18 работает неверно. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 58 секунд: ---------- В общем, как всегда сам спросил, сам и отвечу. Свежая голова, а главное не уставшие глаза утром творят чудеса :) Материнка все же оказалась залитой и очень хорошо оттертой-отмытой до меня. Однако, кроме отмывки господа ремонтники умудрились внести изменения в схемотехнику. Сгнившее сопротивление номиналом в 330к заменили на 30 Ом, pr164 подпаяли, да не допаяли... ну и так далее еще по мелочи. В общем, восстановил всё нагаженое - нормальный старт и кино. Спасибо всем откликнувшимся.
