Текущее время: 01 май 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: HP4515S (6050A2252301 mb A03) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 21:53
Здравствуйте! Изначально не было инициализации, после продувки северного моста - заработал, но...не видит АКБ и не работает от неё хотя она заряжена до упора - 15В.
Дежурки нету. Но на кнопке 3,3 есть, после замыкания - напряжение на кнопке от 0 до 3,3 подымается как-то медленно, не сразу. Схема есть но не пойму куда копать. С таким не сталкивался пока. Не понятно должна ли на TPS51125 от АКБ формироваться 3/5вольт, слышал что не всегда от АКБ формируется дежурка через ШИМ(для экономии энергии)
Charger - BQ24740.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP4515S (6050A2252301 mb A03) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 14:35
Кое чего нарыл. Полевик q1003 не пропускает напряжение АКБ так как у него на затворе нет нуля(или другого низкого напряжения) который должны как я понял формировать компаратор(U1004) и полевик(q1007) сигналом ADPDRV# . И тут не могу понять +VADBPL = 0 как и должно быть идет на + q1007, а +VBDC на -q1007 где через делители получается 2 вольта. на выходе q1007 = 0! так как инвертирующий вход больше что как-бы должно так и быть, но 0 не откроет n канальный mosfet q1007
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:24
Сбросил биос и заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4515S (6050A2252301-MB-A05) нет инициализации
nemo727
10 дек 2014, 18:13
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Замена хаба
RemBox72
25 сен 2015, 19:29
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2252301-MB-A03) циклический reset раз в секунду
drw
15 окт 2015, 13:32
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050a2252301-mb-a03) Нужен номинал резистора.
Gigaherz
03 ноя 2015, 18:07
Gigaherz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (Inventec 6050A2252301-MB-A03) Заменить 215-0674034 на 216-0752001
Neadekvaten
05 июл 2016, 09:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kzayko, Tves и гости: 51
