Текущее время: 02 май 2024, 05:00
Evstafiev
Заголовок сообщения: A1181 (820-1889-A) Не заряжается Добавлено: 16 авг 2016, 19:49 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 401.72
Пришел данный мак с проблемой: Не заряжается. Ноутбук включается как с зарядки, так и с АКБ, при этом проценты только уменьшаются, пишет Not Charging. АКБ менял, его ставил на другой, все норм, зарядку менял, ISL6255 контроллер заряда менял. Плата чистая. До этого был у меня все работало, пришел через две недели с этой проблемой. Не знаю куда копать. При подключении ЗУ реагирует подсветка на рабочем столе, индикации нет на ЗУ.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1181 (820-1889-A) Не заряжается Добавлено: 18 ноя 2016, 16:30 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Evstafiev писал(а): на центральном контакте зарядке 3 вольт, на плате обнаружил диод с 50 омами в ту и другую сторону по центральному контакту На плате есть шина one_wire, пока она не начнет работать, заряд не начнется. Начнешь нормально обозначать сдохшие и заменяемые элементы, начнем нормально направлять вектор ремонта. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- dargin92 писал(а): проверяй isl51125 Это-то тут к чему? У человека SMC не догадывается об наличии БП.
