Текущее время: 03 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: dv6-3125er (da0lx6mb6h1 h) 85 градусов постоянно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:45
платформа аппарата da0lx6mb6h1 h, горе аппарат пришёл с отсутствием инициализации, выявил неисправный хаб HM55, заменил, всё заработало, прошил биос с чистым ме(после замены 85 градусов и вент молотил на полную), после прогона выявснил неисправность ещё и процессора(появлялись ошибки 124), заказал, пришёл проц установил и при первой же загрузке перестали определяться клавиатура и тач(usb клавиатура работала только в биосе), заменил повторно hm55, всё заработало(биос канечно вновь прошил), отдал и он вернулся с дефектами отключается и пропадает изображение, обнаружил что проц показывает 85 градусов и постоянно молотит вентилятор, скачивал и шил несколько как бы чистых дампов, очистил родной дамп, постоянно было 85 градусов, помог только тут viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p330538, с ним температура начала определяться нормально, но постояв немного или просто нагрузить если проц, опять поднимаются 85 градусов пока не перезагрузить ноут.очень не хочется опять менять hm55, может кто посоветует как можно решить такую проблему? и где на данной плате термо датчик процессора?(по схеме только датчик видео и памяти нашёл)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
нормальная ссылка на дамп что мне частично помог viewtopic.php?f=53&t=5916&p=330538&hilit=%2Ada0lx6mb6h1%2A#p330538
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er (da0lx6mb6h1 h) 85 градусов постоянно
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:00
замена мульта помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4454
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-DV6 -3125ER (DA0LX6MB6H1) подощрение на неисправный BIOS
orif
17 мар 2017, 14:51
garmin27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV:H) Нет изображения
Voffka212
21 ноя 2015, 13:20
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 Rev: h) проблема с совместимостью
Muxa25
2285
03 апр 2017, 17:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3125er (DA0LX6MB6H1 REV: H) Прошить BIOS
Alex44
4177
30 мар 2017, 01:13
Alex44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
