Acer Aspire E5-511. Нет инициализации. Реакция на кнопку есть (включение, выключение). Очень низкое потребление - 0,16А. Активность на биосе появляется в момент включения и пропадает. Был прошит биос, прошит мульт (KB9022Q) Ничего не поменялось. Остался комбайн SR1YJ. Что еще можно проверить?
kann
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Нет инициализации
Добавлено: 18 ноя 2016, 20:55
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05 Сообщения: 60 Откуда: Москва
Можно проверить какие сигналы не поднимаются, Power Sequence в схеме имеется.
Ewwwgeny
Добавлено: 18 ноя 2016, 23:47
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 15:07 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Прозваниваю на них USB data на землю. Если кз - комбайн. Встречается регулярно.
PORT
Сейчас этот форум просматривают: scypydar и гости: 25
