Текущее время: 28 апр 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 02:10
HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) именно для этой платформы
скачивал с форума -не идет, гнездо зарядки постоянно светит
кидал другой дамп - индикатор зарядки мигает, vr_on не поднимаеться
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 09:43
Пробуйте этот
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 18:26
таже тема,поставил т7300 ,обновил до ф.20,в девайс менеджере видит а при старте биос говорит нот супоррт
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:26
на нб1 есть биос под 9001 чип, его можно попробовать хотя бы. гуглится легко, у меня на двух платах заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) TТест мод биоса на 216-0749001
ogabuga
31 мар 2018, 21:29
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4510s (6050a2252701-mb-a03) не включается
antibotan
3451
11 окт 2014, 10:43
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки
elektron
19
8852
06 дек 2014, 00:36
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) проблема с видео
Turbo
29 июл 2014, 21:10
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
gland
37
20120
30 янв 2015, 01:28
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
