Текущее время: 08 май 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Lenovo a5500H рябит, перезагружается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 03:14
Пришел аппарат с проблемой виснет, вечно перезагружается. планшет при запуске начинает издавать звуки как в фильмах ужасов, рябит разноцветными цветами (на логотипе lenovo). прошивается нормально, без ошибок. была такая проблема с ударником s720, решил проблему перекаткой проца. на этом аппарате проц 8382v, но трафарет от 6582. короче перекатал я проц, не запустился, потому что рядом была память под компаундом. перекатал и её. запустился в прежнем состоянии, все действия ни к чему не привели. думаю может херово перекатал... катаю еще раз. аналогичная ситуация. начинаю грешить на кп (6323), может помехи какие-то по питанию. подкидываю новый - те же яйца. в хламе нашел телефон с идентичным процом, решил поменять. ставлю другой проц, прошиваю, картина такая же, но чуток по-другому. короче звуков странных нет, рябит только горизонтально, при попытке включить рябит и перезагружается. куда копать?
PS была подобная ситуация еще из-за кварца процового. но на этом теле он отсутствует. даже обвязка не распаяна.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a5500H рябит, перезагружается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 12:29
Память случаем не в ридонли? Есть чем её глянуть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 23:40
Нет. Он шьётся нормально и тест рам и еммс проходит в flash tool
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 02:24
Проц ставил идентичный? Мт6382v? Был такой леново 3500 который, также перезагружался на логотипе, ребол КП помог. Но у тебя он на дисплее шумы есть, значит:
1.убедиться в исправности дисплея, а лучше подкинуть другой
2.подкинуть заведомо исправный аналогичный проц,
3. чекнуть джитагом флешу на ридонли.
4. отписаться о проделанной работе
Там стоит кварц на 19.2 МГц возле синтезатора частоты (МТ6166V кажись :smu:sche_nie: ) вот как раз из него и берется 32768 Гц для проца.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 12:13
кп подкидывал новый. проц ставил точно такой же. а вот кварц я не менял тот, надо попробовать. проблема не с дисплеем, потому что когда включаю без дисплея, по звуку слышно как он перезагружается (то есть циклично идет звук включения lenovo). флешку нет возможности прочитать jtag, но я её тестил при помощи flash tool, тест прошел без ошибок. да и планшетик шьется каждый раз нормально.
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
посмотрел по схеме, там всего 2 кварца и оба по 26 мГц
---------- Добавлено спустя 26 минут 13 секунд: ----------
поменял кварц, результата не дало. может третий процессор подкинуть? только не знаю где его дернуть.... если после подкидки третьего не пропадет дефект, я не знаю что делать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a5500h (нет изображения с камеры)
в форуме Lenovo
Master-iv37
30 авг 2016, 23:47
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 655 (NEWTON_BR_HPC) Экран рябит
rainstorm_tj
24 сен 2014, 13:07
rainstorm_tj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2530-A) Рябит зеленым экран
в форуме Apple
Mobimas
14 дек 2014, 01:12
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8942G (Quanta ZY9B) Рябит матрица
Черномор
3972
05 мар 2016, 20:34
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение
Артём272
3983
24 фев 2015, 15:12
Артём272 Перейти к последнему сообщению
