Текущее время: 28 апр 2024, 13:09
aneroid
Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 19 ноя 2016, 15:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 06:07 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Привет мастера! Принесли ноутбук после каких-то умельцев. Дежурка 5v есть при подключении блока питания. 3v появляются после нажатия на кнопку вкл. С кнопки аппарат не выключить. Другие напряжения не поднимаются. Как утюг грелся хаб. При осмотре выяснилось, что вспух сетевой контроллер- снял его. Хаб стал тепленьким ~45 градусов. Но с обратной стороны хаба на плате вспухли 2 элемента- резистор и, по корпусу, триод. На триоде под микроскопом видна цифра 4 и t - вроде 43t-диод шотки- но он был уже паян-?. и справа от него резистор вспухший. (обозначены стрелочками на фото) Помогите опознать плиз. Хаб все равно под замену - по USB TD RD- бредовые сопротивления. Но, пока не меняю- нужно опознать элементы. При подключении от ЛБП поребляет меньше 10мА- точнее сказать не могу. При нажатии на кнопку 0.23А. И еще сопротивление PJ8202 на корпус 0.4 Ом- это процессов в топку? Здесь вроде бы писали что это питание видеоядра- ? Помогите плиз или пните в нужном направлении. Спасибо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 19 ноя 2016, 15:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
BAT54C, 10 Ом
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 19 ноя 2016, 23:30 |
8202 это 1.05 для моста и проца, обычно мостом все заканчивается, но бывает и хуже
отцепите питальник от нагрузки, что бы убедиться наверняка
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 20 ноя 2016, 22:58 |
aneroid, это не кодек, а картридер с сеткой
mandarin, ответил в Вашей теме
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM REV. 2.0) Помогите опознать элементы Добавлено: 22 ноя 2016, 18:52 |
aneroid писал(а): однако сильно греется RTL8411AS- звук кодек. Палец не выдерживает. Завтра поменяю и отпишусь. Да, вы правы RTL8411AS- сетевой контроллер,- это я напутал- ее я уже снял тогда, вспухшую. Жутко грелся ALC277- звук,- заменил- нормально. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- mandarin писал(а): Если не трудно помогите опознать номиналы резисторов, плата точно такая же как и у вас в работе Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Вам еще нужны номиналы элементов? -Просто видел в вашей теме, что вам BoardView прислали, и мне это весьма помогло...
