Текущее время: 03 май 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: GA-Z68AP-D3 rev 2.0 Нет посткодов
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 16:49
Всем привет. Плата включается, отсутствует инициализация. Нет силовых питаний проца. Проц подкидывался. КЗ по фазам нет. Греется контроллер IT8892E, но это вроде норма для него. BIOS_M прошит дампом с оффсайта, последней версией (не UEFI). Для интереса сравнивал дампы, родной и чистый - 3 млн несоответствий. Питания 1.0, 1.8, 3.3, 5в есть. Хаб теплый. На кнопках 3.3 PWR и 5 RST соответственно имеются до и после включения. Нет PWRGOOD на сером проводе, должен быть? Вот этот момент не знаю.
Мульт IT8728F, не греется, подкинуть другого пока нет. На прижим хаба плата не реагирует. Сокет не проверял.
В десктопах не очень силен, ремонтировал методом замены. Пните в верном направлении! :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev 2.0 Нет посткодов
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:30
[quote="TSARIVAN"]Нет PWRGOOD на сером проводе, должен быть?[/quo около 5-ти в там должно быть если все гуд ,при его отсутствии питание проца не появиться
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:36
мульт выдает 1,5в на 121 ноге EN_VCORE
на шиме проца ISL 6364 на 1 ноге EN_PWR и 40 ноге EN_VTT есть по 1в
а откуда берется PWR_GD на сером проводе? Кто его формирует?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:37
да с блока он и формируется
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 18:05
вот я затупил. блока другого не было подкинуть. ок, есть старт и инит, стоит на С1, вроде ОЗУ виновник, питания ОЗУ все есть. Раздобуду рабочую планку и отпишусь.
Спс, Серега Херсон
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev 2.0 Нет посткодов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:38
Подкинул другое ОЗУ, результат тот же. Подскажите, шить нужно обе флешки или только одну?
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68ap-d3 rev 1.0 вопрос по питанию процессора
в форуме Gigabyte
marchal
01 июн 2016, 18:08
marchal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68ap-d3 rev 1.0 нужен даташит ite 8275E
в форуме Gigabyte
marchal
3421
02 ноя 2016, 17:34
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68AP-D3 rev 2.0 нужны рабочие дампы
в форуме Gigabyte
TSARIVAN
22 дек 2016, 22:18
witan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается
в форуме Gigabyte
first_diablo
1388
12 дек 2020, 00:53
first_diablo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68AP-D3
в форуме Gigabyte
olegef
24 фев 2016, 17:08
olegef Перейти к последнему сообщению
