Текущее время: 16 май 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 19:32
Попала вода. Через пол года принесли на ремонт. При включении запускался на 2 секунды и вырубался. В некоторых местах были окислы. После промывки мест где побывала вода и внимательного просмотра был найден сгнивший резистор PR219 на 2 Ом (рядом есть такой же резистор. PR219 находиться под левой частью клавиатуры, между разъёмом для шлейфа кнопки питания (JLED2) и Разъёмом сетевой карты (JRJ45). В этой области группа конденсаторов и резисторов. Самый нижний 2 Ом). После замены резистора ноутбук заработал и подсветка работала. После частичной сборки, включил ещё раз. Теперь подсветка не работает, изображение есть. На разъёме для монитора JLVDS1, следующие напряжения:
1,2,3 - 19,06 В
4 - 0 В (0 B т.к. на материнке отсутствует резистор R522, справо от разъёма)
5,6 - 3,28 В
7 - 3,3 В
8 - 3,29 В
9 - 3,31 В
12 - 0 В (DAC_BRIG. Идёт с мульта 68 вывод. Цепь в режиме прозвонки 1 Ом. Относительно корпуса 1115 Ом)
Схема, обозначение компонентов и программа для просмотра обозначений, здесь: https://drive.google.com/file/d/0B9qAX1 ... sp=sharing.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 41 секунду: ----------
Проблема оказалась в инверторе. Туда тоже вода попала и разъела соединительную втулку между двумя слоями по питанию. Соединение восстановил, подсветка заработала.
Теперь другая проблема появилась. На экране, в пяти сантиметрах от левого края, появилась вертикальная полоса шириной 3 пикселя.
Первый столбец RGB цвета светятся в полную яркость.
Второй столбец только R на всю яркость? GB - внорме.
Третий столбец RG на всю яркость, B - в норме).
При первом запуске полосы не было. Могла ли она появиться если 12 вывод разъёма JLVDS1 замкнуть с соседними выводами 11 и 13, или 3 вывод (+19В) с 4 выводом?
---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ----------
Или это всё же дело в T-conn?
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 21:39
Элементарно, матрица уже могла быть коцнута и полоса была на подходе, а при разборке просто лишний раз надавили на матрицу и вот она появилась. Если б коротнули LVDS-шину на 19В, то могло просто выжечь одну шину, т.е. заливало бы все каким-то цветом или был бы пропуск через одну строчку. А вертикальная полоса - это физическое воздействие на матрицу, отрывает дешифратор/шлейф дешифратора и начинаются такие приколы.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 23:40
Похоже, что проблема с одной микросхемой столбцовых драйверов. Возможно и там вода побывала и начудила. Будем разбирать монитор.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 25 секунд: ----------
sash1993, монитор я не разбирал, но конечно какое-то физическое воздействие было и возможно это выявило надвигающуюся проблему.
Вот как это выглядит: https://drive.google.com/file/d/0B9qAX1 ... sp=sharing.
Надеюсь, что разборка прояснит ситуацию.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 02:09
А как же Вы тогда до инвертора добрались?
99.9% матрица под замену.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 21:34
Вообще то Вы правы.
Прощупывание никак не влияло. Скорее всего выход из строя соответствующих выводов драйвера столбцов. Матрицу под замену. Но это "кучеряво" для нашей местности, скорее всего клиент будет пользоваться как есть.
Теперь тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
3468
05 дек 2020, 12:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW75 la-5911P) Нет дежурных напряжений
DVD-ROMa
3561
08 мар 2015, 14:41
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G-P344G50Mnkk (LA-5911P PEW76) Стартует и сразу выключается
DesignerMix
2177
26 авг 2019, 23:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW 75 LA-5911P, Rev. 1.0) Отсутствует изображение, ОС загружается
DVD-ROMa
4693
25 дек 2014, 19:42
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки
Артём272
4327
10 ноя 2014, 14:39
Артём272 Перейти к последнему сообщению
