Текущее время: 11 май 2024, 23:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
sash1993
Заголовок сообщения: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 19 ноя 2016, 00:18 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Итак, изначально у ноута не было 19В на B+ линии (не открывался PQ30), плату до меня отмыли, но видно было пару гнилых ног у PU8 (ШИМ 1.8В и 1.5В). Снял его вместе с ключами, теперь 19В на B+ появилось, но не было дежурки. На всякий случай махнул ШИМ дежурки, т.к. залитик дело такое, но ничего не изменилось. Дальнейшие измерения показали что на PU3 (шим дежурки) отсутствуют энейблы. На 5 ноге (ON3) 2.03В На 6 ноге (ON5) 1.33В Под рукой лежит такая же плата ударник (с оторванными пятаками), сравниваю питания по ней. На 5 ноге (ON3) 2.03В На 6 ноге (ON5) 5.08В Дальнейший осмотр платы меня привел к тому, что косяк где-то в окресностях PU2, но дальше тут моего опыта не хватает и я прошу помощи, куда копать. По замерам PU2 на плате залитике 1 нога 4.3В 2 нога 3.4В 3 нога 4В 4 нога земля 5 нога 4.04В 6 нога 2.52В 7 нога 1.33В 8 нога 19.14В По замерам PU2 на плате ударнике 1 нога 5.35В 2 нога 3.39В 3 нога 9.26В 4 нога земля 5 нога 4.8В 6 нога 2.6В 7 нога 5.07В 8 нога 19.17В Что интересно, на плате ударнике дежурка выдает LDO5 как 5.25В, а на плате залитике LDO5 - 5.1В. Это не погрешность тестера, замеряю на двух рядом лежащих платах. Заменил PU2 - без изменений. Пробовал поднять 5-6-7-8 ноги PU2? в таком случае появляется свист дросселей, на энейбл ON5 появляется 4.48В, на дросселях дежурки поднимаются 4.65В и 1.64В. Находил на плате PD5, PQ5, PQ6 (они рядышком) и кучку резисторов вокруг них, сравнил их тестером на двух платах - одинаково (практически, некоторые значения грешу на погрешность тестера/прижатие щупа. Может на одной плате показать 79 кОм, на другой 81 кОм, резистор выпаивал и звонил отдельно - соответствует схеме). В общем пока я запнулся на этом и прошу подсказку, куда дальше копать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 19 ноя 2016, 11:10 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
напруги PQ5 ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- у PU2B обвязка цела ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- sash1993 писал(а): на дросселях дежурки поднимаются 4.65В и 1.64В. перемычки откинь
_________________ Помогли - поблагодари.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 19 ноя 2016, 20:28 |
planetoxod писал(а): напруги PQ5 ? На затвор ключа приходит 3.3В, соответственно ключ открыт. Что неудивительно, ведь дежурки нет и PQ6 закрыт. ---------- Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: ---------- planetoxod писал(а): у PU2B обвязка цела ? Выпаял все резисторы, прозвонил отдельно, все живое.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 19 ноя 2016, 21:43 |
sash1993 писал(а): Выпаял все резисторы надо бы до PU2B и питаний прозвонить.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 19 ноя 2016, 22:55 |
Итак, копаясь дальше, методом тыка я понял, что подняв 1ю ногу PU2, дежурки появлялись, таким образом я понял что проблемы с блоком PU2A. Начал смотреть, почему на 3 ногу приходит только 2.7В, и увидел что на B+ линии всего 13В. При этом если поднять 1ю ногу PU2, то появляются нормальные 18.8В на B+. В чем тут может быть проблема?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 19 ноя 2016, 23:02 |
sash1993 писал(а): В чем тут может быть проблема? в ACON . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- У тебя кз по 3в дежурки, подкинь лбп. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- проверь вокруг PQ1 .
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 19 ноя 2016, 23:28 |
planetoxod писал(а): в ACON . ACON 0.35В ACOFF 0В planetoxod писал(а): У тебя кз по 3в дежурки, подкинь лбп. Нет там кз, потребление 0.12А. На 3.3В подкидывал. С выпаянным дросселем, на 5В подпаивал без выпаянного дросселя, потребление было 8А, оказалось нижнее плечо 5В дежурки дымится, выпаял дроссель, тоже потребление 0.12А. planetoxod писал(а): проверь вокруг PQ1 . У PQ1 на стоке и истоке одинаковые 13.3В, на затворе 6.65В.
MrMaster
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 19 ноя 2016, 23:40 |
sash1993 писал(а): Нет там кз, потребление 0.12А. На 3.3В подкидывал. С выпаянным дросселем, на 5В подпаивал без выпаянного дросселя, потребление было 8А, оказалось нижнее плечо 5В дежурки дымится, выпаял дроссель, тоже потребление 0.12А. дросель снять не значит полностю отключить дежурку, шим то осталась подлючена. sash1993 писал(а): У PQ1 на стоке и истоке одинаковые 13.3В вот и ответ на вопрос, 19 должно бить
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 20 ноя 2016, 02:00 |
MrMaster писал(а): вот и ответ на вопрос, 19 должно бить Это и так понятно. Вот только почему? Снял PQ1, теперь на его стоке 19В и на затворе 9.64В, на B+ 0.12В. Заменил его на всякий пожарный, все вернулось как и было. planetoxod писал(а): сопротивление по B+ ? мегаОмы planetoxod писал(а): Дежурки то поднялись ? Только если поднять 1 ногу PU2 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд: ---------- По скольку дежурка так выпендривается, решил копать в сторону неё. Снял PL2 (B+ линия на шим дежурки и его обвязку), поднялись чудесные 19В на B+. Вернул дроссель на место и снял все ключи дежурки - не помогло, опять 13В. Скорее всего это не при чем, т.к. просто без этого дросселя 19В не доходят до ШИМ дежурки и она не выдает LDO5, со всеми вытекающими.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 20 ноя 2016, 08:04 |
sash1993 писал(а): Только если поднять 1 ногу PU2 сколько дежурка сейчас ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 35 секунд: ---------- сопротивление от PD2 до PQ1 ? ---------- Добавлено спустя 30 минут 1 секунду: ---------- sash1993 писал(а): Снял PL2 (B+ линия на шим дежурки и его обвязку), поднялись чудесные 19В на B+ 1 ногу PU2 на землю посади, PL2 сними и через 250 Ом VIN подкинь , просадка есть по MAX8744_B+ .
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 22 ноя 2016, 06:24 |
planetoxod писал(а): сколько дежурка сейчас ? С поднятой ногой? 5В и 3.3В, но это при разъединенных перемычках planetoxod писал(а): сопротивление от PD2 до PQ1 ? Прямо на плате 250 Ом. Выпаянный PR3 показывает 1кОм planetoxod писал(а): 1 ногу PU2 на землю посади, PL2 сними и через 250 Ом VIN подкинь , просадка есть по MAX8744_B+ . Посадил, подкинул 300 Ом (были под рукой), на B+ 12В, на MAX8744_B+ 6.48В
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 22 ноя 2016, 09:37 |
sash1993 писал(а): Посадил, подкинул 300 Ом (были под рукой), на B+ 12В, на MAX8744_B+ 6.48В снимай кандёры, кандёры по VL, ключи, шим по MAX8744_B+ пока не поднимется.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 22 ноя 2016, 19:21 |
planetoxod писал(а): sash1993 писал(а): Посадил, подкинул 300 Ом (были под рукой), на B+ 12В, на MAX8744_B+ 6.48В снимай кандёры, кандёры по VL, ключи, шим по MAX8744_B+ пока не поднимется. Сначала снял PC12-PC16, ничего не изменилось, снял PC17, теперь на B+ 15.75В, по MAX8744_B+ 11.9В. Прошлый раз, когда я снял PC26 по VL-линии, у меня на LDO5 появилось 7В. Это точно можно делать? ---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ---------- Пробовал поднять сток обоих верхних ключей, не помогло, снял PC26, ничего не изменилось, посадил обратно ключи на место - опять на B+ 13В, на MAX8744_B+ 6.5В. Снял верхние ключи и саму шимку - с обоих сторон появилось 19В. ШИМка была 100% рабочая, я её взял с платы ударника, а родную шимку с залитика я поставил на плату ударника. На ударнике дежурки нормально поднимаются.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 22 ноя 2016, 20:05 |
sash1993 писал(а): Это точно можно делать? можно и поменять ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- sash1993 писал(а): снял PC17, теперь на B+ 15.75В, замени ---------- Добавлено спустя 9 минут 16 секунд: ---------- PC24 замени ---------- Добавлено спустя 29 минут 57 секунд: ---------- sash1993 писал(а): На ударнике дежурки нормально поднимаются. B+ там, если 1 ногу PU2 на землю посадить ?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 22 ноя 2016, 21:08 |
planetoxod писал(а): можно и поменять Так менял уже до этого, писал об этом выше, не помогло. planetoxod писал(а): PC24 замени Заменил, без изменений planetoxod писал(а): B+ там, если 1 ногу PU2 на землю посадить ? На ударнике 19В, что с посаженной ногой на землю, что с непосаженной.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 23 ноя 2016, 00:03 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 746.06
Сообщения: 558 Откуда: Иркутск
planetoxod писал(а): Прошлый раз, когда я снял PC26 по VL-линии, у меня на LDO5 появилось 7В Может мульт пострадал?
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 23 ноя 2016, 23:10 |
planetoxod писал(а): +3VALWP есть ? Неа, писал же наверху, нет обоих дежурок. При чем на затворах нижних ключей есть 5.05В (ослика глянуть нет, только тестер). ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): Может мульт пострадал? Может и пострадал, только вот перемычки то разомкнуты, а питание подниматься не хочет. ---------- Добавлено спустя 36 минут 56 секунд: ---------- По-снимал всю мелочь вокруг дежурки (на всякий случай снял и верхние ключи), просадка пропала. Буду искать на донорах и тупо все ставить другое. ---------- Добавлено спустя 56 минут 44 секунды: ---------- Заменил всю мелочь (не по схеме вокруг шимки, а которая на плате находится вокруг шимки), опять просадка. Хрен его знает в чем тут может быть дело.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 24 ноя 2016, 08:19 |
sash1993 писал(а): на всякий случай снял и верхние ключи сейчас как.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: 5315 (La-3551P) залитик, нет энейбла дежурки Добавлено: 25 ноя 2016, 02:52 |
planetoxod писал(а): сейчас как. Если просто снять верхние ключи - ничего не меняется.
