Текущее время: 04 май 2024, 23:01
serg_ing
Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) нужен дамп биоса Добавлено: 25 сен 2016, 23:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 22:55 Наличности на руках: 37.09
Сообщения: 39 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток! Принесли в ремонт Lenovo B50-45, При включении питания загорается светодиод вокруг кнопки, но ноут не стартует. Светодиод зарядки АКБ светится но промаргивает. Реакция на отключение БП в виде писка динамика имеется. Напряжения +5, +3,3 и т.д. есть. Может прошивка слетела? Не хватает сообщений скачать дамп биоса. Прошу, кому не сложно, скиньте, пожалуйста, на почту рабочий дамп kjovalev@rambler.ru.
serg_ing
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) нужен дамп биоса Добавлено: 26 сен 2016, 21:42 |
Спасибо за помощь. Прошил программатором и всё завелось. Правда я микросхему флеш заменил, может старая неисправна была. Мне кажется, что перепрошивка через USB может работать если старый биос живой или полуживой, а иначе кто управляет считыванием нажатий клавиш, чтением USB и прошивкой чипа? Хотя при включении с зажатыми FN-R Поведение ноута менялось: включался на полную мощность вентилятор, загоралась лампа АКБ (хотя его не было) и загорался светодиод на USB, типа читалось. Но в инструкции говорилось, что если прошивка не та, то должне быть соответствующий звук динамика, но его не было. Это был мой первый опыт прошивки биоса на ноутбуке только недавно купил программатор ;). ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 44 секунды: ---------- Зря обрадовался. Аппарат включается появляется логотип, но загружаться хочет только из сети. Bios не загружается, после ошибки загрузки из сети можно вызвать только Boot Manager, в котором только одна строка EFI Network. Я поставил память Winbond 25Q64, а была 25В64 может ли быть причина в этом? или возможна другая причина?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) нужен дамп биоса Добавлено: 26 сен 2016, 23:39 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
serg_ing писал(а): через USB может работать если живой бутблок на флешке. Включаешь с винтом?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) нужен дамп биоса Добавлено: 27 сен 2016, 07:35 |
serg_ing выключи. Нажми кнопку Novo Вложение: Lenovo-B50-451.jpg
