Текущее время: 01 май 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: 17-e051er (DAR62CMB6A0) залитик
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 18:54
Сей аппарат был знатно залит через клавиатуру в районе мульта и его флешки :-)
После очистки и первичных измерений в поисках кз по основным точкам встал вопрос - как запустить сие чудо? 3арядки родной пока не принесли, штекер 8-контактный, 3шт. - грунт, 2шт. - 19В, остальные - не понятно что. Попробовал через ЛБП подать 19В на соответствующие контакты - никакой реакции, даже дежурных 3 и 5В нет. Может это какая-то хитрая фирменная зарядка?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: 17-e051er (DAR62CMB6A0) залитик
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 02:11
да, хитрая зарядка , остальные контакты это id блока питания и led индикатор, на просторах интернета есть схемы переделки обычных блоков питания, например :
Номиналы деталей на схеме:
резистор: 330кОм (в SMD-исполнении на нем будет написано «334». Такой можно найти почти на любой ненужной плате)
конденсатор: 100nF (спасибо бдительным читателям блога)
диод — любой выдерживающий напряжение 20 вольт (лучше взять на 30-50вольт).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e051er (DAR62CMB6A0 REV: A) Включается только после откл. батареи BIOS
Master-iv37
01 окт 2016, 10:01
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (DAR62CMB6A0 rev a) post 20, post 41
Parafin
24 дек 2018, 18:55
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-e051er
MaxBiker
1712
07 окт 2014, 13:39
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO)
max83461
3708
02 июн 2017, 16:58
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e051er (Quanta r62) не заряжает АКБ.
Lokiro
19
3449
16 фев 2018, 10:00
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
