Текущее время: 01 май 2024, 00:50
 Заголовок сообщения: hp 6820s (6050A2199001-MB-A04) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 19:13
Добрый вечер. Есть ноутбук hp 6820s. Плата 6050A2199001-MB-A04. На данной плате был заменено видео (стояло ATI 216PTAVA12FG), вместо него было установлено 216PWAVA12FG. После чего ноутбук стал циклически перезагружаться и выдавать световые сигналы капс-6 коротких раз. На сайте увидел что это "Сбой при проверке подлинности BIOS (мигает код 6)". В чем может быть заключена данная проблема? Могла ли замена видео повлиять на это?
 Заголовок сообщения: Re: hp 6820s (6050A2199001-MB-A04) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 16:23
для начало перепрошейте, ну и во-вторых может в дампе нужно прописать другой видеочип
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:22
Видик этот изначально в дампе прописан. Бывает что при нагреве платы на паялке слетает биос, надо было в первую очередь его шивануть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 20:23
Здравствуйте, удалось решить проблему? Происходит все то же самое, но видео родное..
- Я могу казаться занудным и бездарным...
- ...но?
- Нет, это всё
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 02:42
HHughes писал(а):
Здравствуйте, удалось решить проблему?..
ЗЫ: У меня все разрешлось заменой видика. Плюс поигрался с драйверами, скормил от другого ноута, 3д прогоны ОК.
- ...но?
- Нет, это всё
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6820s (6050A2199001-MB-A04) Пытаюсь поставить материнку от Compaq 550
Dubovik
26 дек 2017, 15:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6820S (6050A2199001-MB-A04) Нет подсведки.
Aqvagen
23 фев 2018, 15:40
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
Aqvagen
04 июл 2018, 12:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2352
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq 6730s (6050a2161001-mb-a04) после замены проца циклический ребут
evartemov
02 май 2018, 19:31
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53 и гости: 40
