Всем привет! Моноблок HP 20-r102ur платформа AMPBM-DP rev 1.03 (Pegatron) попал мне в руки после официального сервиса (хотели по гарантии) с оторванным шлейфом на кнопку включения и отсутствующим шлейфом от модуля управления подсветкой до матрицы. Все это дело восстановил. Далее оказался дохлым ШИМ дежурки rt6575 и мульт it8528e. Заменил rt6575 на tps51225c, мульт на аналогичный! Аппарат запустился без подсветки и изображения, при этом на HDMI кино есть! Питания на матрице нет. Насколько я понимаю питалово должно пойти с rt9703. Замеры на rt9703 VIN (6,7 нога) -5В EN (5 нога) -0В короткого нет! VOUT-(2,3) -0В короткого нет! На всякий случай заменил LVDS контроллер rtd2136n на аналогичный, но изменений нет. Дал питание на матрицу (она потемнела) и запустил подсветку с ЛБП, кина по прежнему нет. Впал в ступор... Нужна Ваша помощь! Куда копать? Откуда должна придти EnaБЛЯ на RT9703? Максимально близкая схема Pegatron X750LB X750LA ниже.
Обманул с замерами на rt9703 VIN-3,9В EN-1В OUT-3.3В ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- На Lvds разъеме сигналы 1.1В. Замеры произвожу мультиметром! Ослика нет
kaktus123
Заголовок сообщения: Re: HP 20-r102ur (моноблок) (AMPBM-DP (Pegatron)) НЕТ ИЗО НА МАТРИЦУ
Забыл сказать, что питание на матрицу давал с ЛБП, в результате матрица потемнела, но кина не наблюдается! Может дело в проце (комбайне)? Как это проверить без осциллографа?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
