Текущее время: 30 апр 2024, 18:18
Александр_Т
Заголовок сообщения: acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 21 ноя 2016, 15:57 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:13 Наличности на руках: 197.27
Сообщения: 108 Откуда: Новочеркасск
При включении с кнопки от БП. Появляются все напряжения и через 5сек плата отключается. Подключил пост карту, пробигают пост коды и останавливается на 27 коде "Get boot device information". Может знает кто о каком device идет речь в пост коде 27??? После попытки включить с кнопки снова, напряжения ни какие не поднимаются. Только после отключения БП от платы и подключения, при нажатии на кнопку питания все появляются и пост коды бегут. Менял проц, шил биос, переделывал в UMA - не помогло. За 10 сек работы, проверял какие напряжения появляются. Появляются все напряжения, НО +VGFX_CORE напряжение 1В присутствует в течении 200ms, после падает до 0,5В и держится в течении 4,5 сек, после чего плата отключается. Из истории: Люди производили замену битой матрицы и после чего плата стала такой. Проверил, коротких нет на разъеме JLVDS1, питания +LCDVDD, +3VS, +INVPWR_B+ имеются. Есть у кого идеи или быть может знает кто от чего проваливается +VGFX_CORE???
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 21 ноя 2016, 16:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Вот что нашел freeqwer писал(а): Смотрел на рабочей плате LA-7912p . Плата без дискретного видиочипа.Нажимаем кнопку включения ноута. На этапе инициализации биоса +GFX_CORE на долю секунды прыгает и опускается в нуль и по ходу загрузки там крутятся милливольты, пока грузится винда напряжение отсутствует, загрузилась - отсутствует , запустил эверест ( аиду) стресс тест - нету, отключил и добавил стресс-тест GPU и вот оно появилось.Т.е. появляется лишь при реальной нагрузке на процессорное видео.
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE Добавлено: 21 ноя 2016, 17:06 |
вот табличка из документации на плату, с 3 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- схема compal la-7912p http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf"добавил стресс-тест GPU и вот оно появилось.Т.е. появляется лишь при реальной нагрузке на процессорное видео." Да, подключается встроенная графика. Спасибо, понял, что не там искать причину неисправности
