Текущее время: 02 май 2024, 12:40
Joke®
Заголовок сообщения: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 21 ноя 2016, 16:58 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем добрый вечер, имеется видеокарта gtx 780, был в обрыве элемент х, вместо элемента Х поставил дроссель, карта завелась, поработала пол дня, затем вырубилась в простое, на рабочем столе и все. Подскажите за что отвечает этот элемент? Сейчас питания гпу не поднимаются, раньше при отключения доп питания от карты она запускалась и выводила изображение с текстом что не подключено питание и т.д. Сейчас и в таком состоянии ничего... Сначала вместо X ставил дроссель 1r0 - не запустилась, поставил r47, карта запустилась и потом случилось то о чем я выше написал. Дроссель r47 был целый. Прилагаю фото места где был элемент X а также я замерял напряжение на дросселе 2r2 в нижнем правом углу платы - 0 ом. В ремонте видеокарт начинающий, буду раз любым советам, оборудование и желание имеется.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 02 дек 2016, 15:31 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Joke®, Вам подсказали что Александр_Т писал(а): напряжение не больше 1B... а Вы Joke® писал(а): ...Подал туда с лбп 5в - потребление 5 ампер... - Укажите основные сопротивления (ГПУ, памяти,vga...) и напряжения (12В, 5В, 3,3В, 1,5В, 1,05В...), которые у Вас имеются. - Укажите маркировку U15. - КЗ - это сколько ом? - Попытайтесь визуально отследить что запитано от указанного Вами дросселя... P.S. Карта такая у Вас?
Александр_Т
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 03 дек 2016, 13:44 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 12:13 Наличности на руках: 197.27
Сообщения: 108 Откуда: Новочеркасск
Joke® писал(а): pilot3003 Проверил pci, напряжение присутствует - 12в, кз нет. Но хочу вернуться к тому фото на котором кз, так вот с одной стороны при включенном пк присутствует 5.7в, а с другой стороны кз. Подал туда с лбп 5в - потребление 5 ампер и ничего не нагревается на плате, может межслой какой, кто что может сказать по этому поводу? нет, не межслой. У Вас грелся BGA чип, он рассеивает большие мощности. Обычно у них питание не больше 1В. Кто му же вы подали 5В, в любом случае его под замену
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 04 дек 2016, 00:17 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Кто производитель видеокарты? ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- ссори нашол, если ещё осталась посмотрю что там быть должно ---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ---------- http://eximage.ru/image.php?di=ILWP ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Предохранитель на доп питание, от того и писала что не подключено. 8.4к сопротивление на одном и на втором относительно земли, 12в при включеной видеокарте. ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- Joke® писал(а): сопротивление гпу 2.9, памяти - 88 Всё верно, на моей так же, видик у меня с изо, биты конвееры, нет смысла менять гпу, в 2Д и фильмы смотреть хватает.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 05 дек 2016, 12:47 |
Joke® писал(а): Получается что на том дросселе который слева в нижнем углу идет 12 вольт? Если Вы про этот дроссель, то нет. Отталкиваясь от даташита rt7257gl (6 стр.), то напряжение там должно быть от 1,0 до 1,8 вольт. Попробуйте посчитать какое напряжение (Vout) должно быть по формуле на стр.10.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 05 дек 2016, 14:55 |
Joke® писал(а): Получается что на том дросселе который слева в нижнем углу идет 12 вольт? Нет, судя по картинкам выше я указал 12в на предохранителях. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Сейчас с буком закончу, разберу видик посмотрю что там куда ещё раз, я так понял интересует напряжение на дросселе 2R2?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 07 дек 2016, 02:47 |
подозреваю что это 5в питания видеокарты. т.к. единственное что вызвонил на скорую руку это то что приходит на разъём DVI, где-то есть к.з. и его нужно найти, и гпу скорее всего жив. Пункт 1: внимательный осмотр текстолита на предмет механических повреждений или выгоревших деталей Пункт 2: замеры ( в нашем случае нужно конкретно отследить что куда идёт если это возможно, может керамика в к.з., может ещё что), на предмет к.з. ЛБП пихать не советую, это крайний метод. ---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ---------- https://a-a.d-cd.net/22ff43u-960.jpg возможно я не ошибаюсь, т.к. звонится по 14-му контакту разъёма.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 07 дек 2016, 03:35 |
HALLCAT, ТС уже Joke® писал(а): Подал туда с лбп 5в - потребление 5 ампер и ничего не нагревается на плате
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 09 дек 2016, 02:29 |
Джони писал(а): HALLCAT, ТС уже ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): ЛБП пихать не советую, это крайний метод. ---------- Добавлено спустя 17 секунд: ---------- Joke® писал(а): куда дальше идет понять не могу ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Т.е. ЛБП если не помог то всё - бросаем чинить, айда в разбор видик? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- 5в в гпу не заходит если мне память не изменяет, все ответы на текстолите, то что ЛБП упёрся в 5А это значит что он не может просто нагреть или выжечь то что в глухом К.З., только лишь по законам физики, но физика это не тока метод ЛБП, можно и без лабораторника найти карачун, при помощи логики и например фена, как бы странно это не звучало. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Ведь ЛБП может нагреть и паказать только те детали которые в пределе 3-20 Ом, а если 100 ом или как в вашем случае 0? ЛБП не панацея от всех болезней, поэтому предлагаю подумать.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 09 дек 2016, 12:35 |
HALLCAT писал(а): Т.е. ЛБП если не помог то всё - бросаем чинить, айда в разбор видик? Однозначно "НЕТ" Не останавливаюсь пока не выясню что ГПУ точно мертв. Иногда даже впадаю в крайности, так на днях промелькнула бешенная мысль перекатать шарики на чипе между кристаллом и подложкой HALLCAT писал(а): ...то что ЛБП упёрся в 5А... возможно я ошибаюсь, но мне кажется что ток 5А (U=5В) должен был хоть что-то нагреть, а ТС это "что-то" не нащупал
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 09 дек 2016, 15:19 |
Джони писал(а): возможно я ошибаюсь, но мне кажется что ток 5А (U=5В) должен был хоть что-то нагреть НЕ возможно - ошибаетесь. ТС не указал что при 5 амперах у него явно не 5в, а к примеру 0.5 . Пытаться нагреть к.з. таким способом всё равно что бетонный блок спичками.
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 780 умерла после ремонта Добавлено: 09 дек 2016, 21:58 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Джони писал(а): на днях промелькнула бешенная мысль перекатать шарики на чипе между кристаллом и подложкой Удачи, что тут ещё можно сказать. А как вы кристал собрались снимать с подложки? Пинцетом? Или скальпелем? :-D
