Текущее время: 27 апр 2024, 02:17
Заголовок сообщения: Re: PB LJ65 (LA-5021P) артефакты Добавлено: 23 ноя 2016, 17:49 |
Обрывы по памяти, причем по нижним разрядам данных, судя по картинке. Если менял и чип и память и в пайке уверен, то в самой плате проблема. Можно, конечно, снять и чип и память и отзвонить что именно, но толку чуть.
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: PB LJ65 (LA-5021P) артефакты Добавлено: 24 ноя 2016, 12:07 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
MSF113 писал(а): Если менял и чип и память и в пайке уверен, то в самой плате проблема. Целенаправленно всё рассматривал и пролуживал. Уверен. Надеялся на глюки керамики или подтяжек. MSF113 писал(а): Можно, конечно, снять и чип и память и отзвонить что именно, но толку чуть. Не сочтите за наглость, может у кого и схема на v167 есть? Хочется добить. Всё равно всё снимать.
Заголовок сообщения: Re: PB LJ65 (LA-5021P) артефакты Добавлено: 24 ноя 2016, 12:13 |
Не нужна схема именно на него. Возьми любую с таким же (аналогичным) чипом.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: PB LJ65 (LA-5021P) артефакты Добавлено: 25 дек 2016, 22:58 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
http://www.rom.by/forum/Kak_opredelit_p ... pamjati_naКак вариант, MATS насколько помню эти чипы понимает, поможет определить хотя бы по скольким линиям чип/память есть проблема, возможно именно по какой, как правило дело в обвязке(при условии чип и память ок). З.Ы. она не покажет битый чип или память, только ошибки при записи/чтении в память.
