Текущее время: 09 май 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: DNS B7110 (B5100) кирпич
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 12:49
Как заявил клиент, капался с гнездом питание.
Как оказалось, на кнопку ноут не реагирует, индикаторы не светятся.
Вскрыл ноут, дырка в чарджере-MB39A132-- заменил на новый.
Пробит входной ключ,--заменил на новый.
LID_SW#--3,3v
Увидел на плате дырка в компораторе P2808A1 --- не было его, сделал так, кинул 1.5 Kom---2-8 нога, и кинул перемычку, 3-6 нога.
лампочка загорелась на плате, дежурка только 3,3v на дросселе поднелась, 5v на дросселе, нет.
На кнопке включение 2,2v
на мульте дежурка есть, 3.3v, после исследований подал на ключ pq21 -G, подал туда напругу 3,3v, мульт в кипяток, его я заменил на новый, но все так же,
Но после замены мульта, подключаю питание, потребление 0,09 A и греется слегка мульт--хотя мульт новый.
Кинул еще раз на PQ21 -G---3,3v, потребление нет больше, как было раньше.
С флешки биоса шевеление есть, генерация на хабе есть.
После замена мульта на кнопке теперь стало 2,9v---но мульт сейчас греется
на дежурки
EN2--0v
EN1--0.98v
LDO3--3.3v
LD O5--5v
Дальше в тупике
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B7110 (6-71-B5100-D04 GP) не включается, нет SUSB#/SUSC#
в форуме DNS
connertech
16 сен 2016, 14:15
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 124D39 (Clevo 6-71-B5100-D04 GP) Горит P2808A1
в форуме DNS
kbdan52
6048
07 май 2015, 13:05
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B5100M (6-71-b5100-d04 gp) биос
в форуме DNS
mishka007-84
19 июн 2015, 16:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 127376 (clevo b5100) Проблемы с клавиатурой.
в форуме DNS
Pechorin
15
3859
27 дек 2018, 13:13
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Clevo B5100
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
27 янв 2015, 02:31
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
