Заголовок сообщения: Mac mini (820-3059-A) пищит 3 раза
Добавлено: 22 ноя 2016, 21:04
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Вернулся после замены видика спустя месяц. Пищит три раза с периодичностью в секунд 5(не проходит проверку опера). Без озу пищит 1 раз. Напряжения на дросселях присутствуют все кроме дросселя что расположен с обратной стороны от вафли. Подскажите пожалуйста что за дроссель(или питание) Насколько я понимаю, обработчик озу находится в проце? Или в какую сторону смотреть?
flusher
Заголовок сообщения: Re: Mac mini (820-3059-A) пищит 3 раза
Добавлено: 22 ноя 2016, 21:11
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53 Сообщения: 543 Откуда: ua
"обработчик озу" термин достаточно интересный
контроллер памяти находится..... короче
проц завязан напрямую с памятью. больше никто с ней не общается. единственное что север вычитывает SPD еепром с планок и передает процу какая это память, потому что он тупой и сам не может это выяснить :DDDD
если память 1333 PC3-10600 тогда напруга на нее должна идти 1.5v а также проверьте по аналогии с макбуком/imac 2011 года вспомогательные питания на проце которые относятся к работе с памятью а также такие мелочи типа VTT которые меньше вольта. reset на память! и powergood с памяти до кучи
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Mac mini (820-3059-A) пищит 3 раза [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:19
Спасибо за совет! Тему можно закрывать, реббол проца!
Shooter75
Добавлено: 23 ноя 2016, 17:49
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Так Вы ТС, Вы и закрывайте.
demonn2012
Добавлено: 23 ноя 2016, 20:21
Сейчас этот форум просматривают: Bpfavorit и гости: 19
