Текущее время: 07 май 2024, 18:59
HHughes
Заголовок сообщения: G575 (LA-6757P) Нет изо, только внешка Добавлено: 23 ноя 2016, 16:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 19:01 Наличности на руках: 23.08
Сообщения: 50 Откуда: Kharkiv
На матрице нет ни изо, ни подсветки. На внешний моник изо есть. Ноут после другой мастерской, ковыряли много: перепаян мульт, снята сетевка, перекопан лвдс, шиты флешки.. !Родной шлейф матрицы перекопан, в двух местах - перепаян. Что было сделано: Проверял на других матрицах в количестве 3х штук, на новом шлейфе также, не помогло. Проверил обвязку lvds, транзисторы целые Проверил сигналы CE_EN - 0v INVTPWM - 0v DISP_OFF# -0v EDID_DATA 5v EDID_CLK 5v В соседней теме читал: "без APU_ENVDD у вас не появится lcdvdd, а он идет из проца. DISPOFF#, INVTPWM у вас не появятся, пока все напряжения не поднимутся." Так вот - APU_ENVDD - 0V Вопрос - нужны ли еще какие либо условия для изо на матрицу? Или тут все ясно и проблема - проц? Как обмануть данный сигнал, может принудительно? Или я вобще что-то делаю не так...?
_________________ - Я могу казаться занудным и бездарным... - ...но? - Нет, это всё
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) Нет изо, только внешка Добавлено: 23 ноя 2016, 23:56 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
HHughes писал(а): EDID_DATA 5v EDID_CLK 5v активность есть ?
_________________ Помогли - поблагодари.
HHughes
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) Нет изо, только внешка Добавлено: 24 ноя 2016, 23:14 |
planetoxod писал(а): HHughes писал(а): EDID_DATA 5v EDID_CLK 5v активность есть ? Просто подымаются высокие уровни, на осцилле смотрел
HHughes
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) Нет изо, только внешка Добавлено: 25 ноя 2016, 12:23 |
3Tonus писал(а): Сигналы LVDS отзвонил LVDS_A0,LVDS_A0# и другие пары (как выше подсказывали) в режиме проверки диодов. У всех пар должны быть одинаковые показатели, если разные то замена проца Прозвонил пары.. Все одинаковы и по сопротивлению и по падению около - 0.670V, но LVDS_A2 сильно отличается: LVDS_A2# - 0.670V LVDS_A2 - 0.302V Проц?
HHughes
Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P) Нет изо, только внешка Добавлено: 25 ноя 2016, 13:32 |
3Tonus писал(а): Всё сходится на то, что проц. Осталось только ждать решения клиента...
