Текущее время: 04 май 2024, 17:27
Size
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) перегревается Добавлено: 24 ноя 2016, 00:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: А перегревается - это как? Какая температура? Физически, больше никак вроде не получается перегреться. Температура очень высокая. Цитата: Так от крутится часто по причине неправильного ME региона (У вас не тот случай. Вроде АМД стоит.) Интересно зачем написали и сами же себя опровергли. Кстати не разу не слышал про "неправильный" регион. То что чистый нужен - знаю. Только вот как вы и сказали это AMD Цитата: или кривой прошивки Вроде бы вверху написано что прошивалось. Цитата: Рукой трубку можно потрогать А еще можно матрицу потрогать и блок питания, но зачем? Цитата: U35 проверьте. Цитата: +VCC_FAN1 5 вольт. Что еще там можно увидеть? Вобщем буду рад умным советам. Просто так не пишите пожалуйста.
Ewwwgeny
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) перегревается Добавлено: 24 ноя 2016, 01:18 |
Сообщения: 175 Откуда: Калининград
Чуть конкретнее про перегрев. Какую температуру показывает, например, AIDA 64. Без нагрузки, под нагрузкой. Процессор, видео и т.д. Какую термопасту используете, термопрокладки...? Как правило, дело в этом. Возможно это не про ваш случай, но часто к нам приносят перегревающиеся ноутбуки сразу после "чистки и замены термопасты" в других сервисах. После смены термопасты на нормальную, температура падает иногда и более 30 градусов.
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) перегревается Добавлено: 24 ноя 2016, 09:37 |
airpower писал(а): бинт который промазывается пастой и складывается до нужной толщины , теплопроводность нормальная проверено , использовал мх4 Ужасная замена. У термопасты теплопроводность не очень, да еще и с бинтом...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) перегревается Добавлено: 24 ноя 2016, 10:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
airpower писал(а): если нет прокладок на замену Сообщение не в тему В Мск, не ночью конечно, не найти за 2-3 часа терморезинку...?
airpower
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) перегревается Добавлено: 24 ноя 2016, 13:00 |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35
Сообщения: 161 Откуда: Москва
посмотри по напряжению на мост и проц ---------- Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд: ---------- Size писал(а): я знаю что нормально. Но отчего вся плата огненная, вот в чем вопрос. И как это определить. Бук не выключается. Просто огненный. попробуйте в место прокладок медь положить , температура снизится , замер лучше сделать инструментом для измерения зазора в автомобиле
Size
Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p) перегревается Добавлено: 24 ноя 2016, 15:57 |
Участник АСЦ |
Цитата: KcapDac C огромным не желанием эта идея вертится у меня в голове с утра Цитата: попробуйте в место прокладок медь положить , температура снизится , замер лучше сделать инструментом для измерения зазора в автомобиле
В La-8331p везде паста. Нет там прокладок. Только на памяти. Но этого делать не нужно. Цитата: но часто к нам приносят перегревающиеся ноутбуки сразу после "чистки и замены термопасты" в других сервисах. После смены термопасты на нормальную, температура падает иногда и более 30 градусов.
Подкол засчитан
