Текущее время: 05 май 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:28
Принесли этот аппарат знакомые с проблемой при включении завис на заставке винды. Проверил диск нашел битые сектора решил поставить на чистый новую винду и выяснилось что он виснет не только с родным диском. Происходит все следующим образом после копирования во время установки доходит до шкалы загрузки и виснет иногда может появиться эмблема но дальше ничего не происходит. Диск проверен рабочий.Может кто сможет подсказать по какой причине он виснет? В биосе все нормально.
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-102-JA02 (Eric) зависает при запуске винды
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:30
Начните с проверки памяти...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:33
память менял на заведомо исправную
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:41
Да вариантов много.
Загрузится с флешки
Загрузится с харда с установленной виндой, поставить дрова
Попробовать другой дистрибутив
Перешить биос...
и т.д. по очереди.
Очень мало информации, чтоб вам советовать что-то
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:44
Биос шил, с диском вариант пробовал при запуске нетбук предложил запустить востановление но так же завис, винду пробовал разную никакой разницы. Запустить с флешки попробу.
Попробовал загрузить винду с флэшки и она так же зависла на заставке.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 20:29
Я бы все же попробовал бы диск с чистой виндой , без установленных драйверов воткунуть в ваш нотник. Если б даже не загрузился - могли б логи остаться. Уже какая то зацепка. Опять же, можно попробовать в безопасном режиме стартануть, тоже что-то говорит.
Если совсем никак - смотреть в сторону юга. На этой платформе бывает летят..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:10
Похоже юг помер, я при включенной плате трогал его и греется он очень сильно.Изначально с завода он был заклеен термоскотчем. хотя попробую посмотрю может я все же ошибаюсь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kira 102 PSU8SE (FRH2SY2 A3664A) Нужен биос для TOSHIBA Kira-102 PSU8SЕ
в форуме Toshiba
darutis
17 мар 2017, 15:27
darutis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (LA-7201P) при запуске винды черный экран
в форуме Toshiba
chester
26 фев 2016, 15:07
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7
kistik68
24 июл 2017, 17:39
kistik68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) зависает при загрузке винды
wind_of_freedom
18 июл 2019, 10:03
wind_of_freedom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
