Текущее время: 05 май 2024, 00:44
Shustriy
Заголовок сообщения: Samsung NP-R580H (BREMEN-M) Нет питания по линии P3.3V_MICOM Добавлено: 25 ноя 2016, 12:55 |
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 23:13 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 37 Откуда: Россия г. Иркутск
Добрый день. Ноутбук Samsung NP-R580H, платформа BREMEN-M rev.1. Ноутбук пришел после залития, все очищено. Был пробитый мосфет Q501, заменен, так же заменен шим контроллер U4 (ISL6255AHRZ). Согласно Power Sequence дальше должно формироваться напряжение P3.3V_MICOM, но напряжение в этой линии 1,1В, кз нет . Подскажите пожалуйста, что формирует это напряжение и в какую сторону стоит двигаться. Заранее спасибо.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R580H (BREMEN-M) Нет питания по линии P3.3V_MICOM Добавлено: 25 ноя 2016, 13:03 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Shustriy писал(а): напряжение в этой линии 1,1В, кз нет Какое сопротивление на 8 ноге U507? Она не греется?
